"DPT non" in EDOMI - was tun mit Nicht Standard DPT?
Prinzipiell kannst Du mit dem "DPT"-Typ "Rohdaten" alles abbilden - einen entsprechenden LBS vorausgesetzt.
Dein Beispiel verstehe ich allerdings nicht so ganz - "Statusbyte" hört sich für mich nach "Byte" an, also DPT 5. Das kannst Du dann ggf. mit dem LBS 15000070 zerlegen.
Das ist ein offensichtlich ganz normales Byte, also DPT 5. Wie schon gesagt kannst Du dieses mit dem LBS 15000070 in einzelne Bits zerlegen und diese dann auswerten.
