Gruppenadressen Import ESF Fehler
    Fehler: Gruppenadressen Import ESF Fehler
    Ein herzliches Hallo an das Forum,
    als absoluter EDOMI Neuling bein ich nach erfolgreicher Installation auf ein Problem gestoßen, an dem ich leider nicht mehr weiter komme und auf Hilfe hoffe.
    Aus der ETS4 habe ich eine ESF Datei erstellt, welche ich in EDOMI hochladen möchte.
    Beim Import kommt es bei Gruppenadressen zum Dimmen zu einem Fehler und ich verstehe nicht warum:
    Hoffentlich kann einer der EDOMI Profis hier weiter helfen.
    Vielen Dank!
    Rudi
    Steht ja eigentlich da....Unbekannter Datentyp
    Welchen Datentyp haben die fehlerhaften GA denn in der ETS?
      3-Bit gesteuert steht in der ETS4 unter Datentyp. Wie kann ich denn diesen in EDOMI anlegen / importieren?
        Wird vielleicht daran liegen das nicht direkt der Datentyp 3.007 angewählt ist. Bei meinem MDT Dimmaktor und ETS5 funktioniert es einwandfrei.
          Hab den Datentyp händisch auf 3.007 geändert. Leider noch der gleiche Effekt...
            Frisch aktiviert?
              hartmut was meinst Du mit "Frisch aktiviert"?
                Arbeitsprojekt neu aktivieren. Nach jeder Änderung
                Auf der Administrationsseite ⇗ kann das aktuelle Arbeitsprojekt ⇗ durch einen Klick auf den angezeigten Projektnamen aktiviert werden (alternativ kann die Projektaktivierung aus der Projektverwaltung ⇗ heraus geöffnet werden). Das Arbeitsprojekt wird dann als Live-Projekt ⇗ verwendet.
                Wichtig:
                Änderungen an dem aktuellen Arbeitsprojekt haben keinerlei Auswirkungen auf das Live-Projekt. Das Live-Projekt wird unabhängig vom Arbeitsprojekt (ähnlich einer Kopie) verarbeitet. Das Arbeitsprojekt muss nach jeder Änderung zunächst aktiviert werden, damit die Änderungen wirksam werden. "Aktivieren" bedeutet, dass dieses Projekt als Live-Projekt verfügbar gemacht wird.
                  Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
                  Frisch aktiviert?
                  Er bekommt die Fehler ja beim Einlesen angezeigt.....das das Projekt danach aktiviert werden muss ist klar, interresseirt aber erstmal nicht.
                  Nach dem Ändern in der ETS hast Du die ESF Datei nochmal runtergeladen und in Edomi importiert? Vielleicht auch mal überprüfen ob er nach dem Schließen und wieder öffnen der ETS die Änderungen übernommen hat.
                  In Verwaltung von Edomi unter "Kommunikationsobjekte" stehen aber vorher die "Unbekannten Datentypen" nicht schon drin, oder?
                    Jo, ESF Datei ist neu erstellt. die ETS hat die Änderungen übernommen, trotzdem weiter die Fehlermeldung beim Einlesen. Die unbekannten Datentypen stehen nicht in EDOMI drin.
                    Was funktioniert ist die Kommunikationsobjekte von Hand anlegen. Diese können dann auch verwendet werden und funktionieren... Da es sich nur um ca. 20 Stück handelt ist das als Workaround ok. Sobald ich die ETS5 habe probiere ich es dann nochmals.
                    Dank Euch erstmal!
                      Fehler gefunden... In der aktuellen EDOMI version funktioniert es. Ich habe mit der Version 1.1 getestet und da kam es zu der Fehlermeldung...
                        Zitat von rwwinter Beitrag anzeigen
                        Ich habe mit der Version 1.1...
                        Im Ernst?
                          Ja zu blöde gewesen. Habe eine fertige VM aus dem Forum runtergeladen und nicht gemerkt, dass diese völlig veraltet war. Mein Fehler :-(
                            ...hättest Du mal lieber die 1.11 genommen
                              rwwinter kannst du mal posten wo du die gefunden hast dann kann man den Link entfernen bzw aktualisieren
                              danke gruss simone
