LBS19000175: ebusd Socket
    mein erster ebus LBS hat die Werte über das Kommandozeilentool ebusctl ausgelesen.
    Das hatte zwei Nachteile: Fehlerhafte Rückmeldungen und ebusctl musste zwingend auf edomi laufen.
    Hier also mein neuer LBS, der sich per Socket mit dem ebus daemon verbindet:
    LBS19000175 ebusd Socket
    Nutzung natürlich auf eigene Gefahr, vor allem bei write Befehlen - habe ich selbst noch nicht getestet.
    Viel Spaß,
    Patrick
    Screenshots:
    Zuletzt geändert von Stoxn; 19.03.2017, 15:47. Grund: Screenshots hinzugefügt
    Version 0.2:
    Nachrichten vom Typ "ERR: arbitration lost" werden gefiltert, also nicht am Ausgang ausgegeben. Stattdessen wird der Ausgang A11 auf Error gesetzt und ab Log Level 4 entsprechende Infos in das Log geschrieben. Das hilft vor allem, wenn die Ausgänge direkt in ein Datenarchiv geschrieben werden, z.B. Temperaturen.
      Version 0.3:
      ++Achtung, Eingänge geändert: IP, Port und Log Level erst am Ende
      Es können nun bis zu 20 Werte in einem Baustein gelesen und/oder geschrieben werden. Read und Write müssen bei den einzelnen Befehlen mitgegeben werden und lassen sich somit mischen.
        Hallo, Dein LBS läuft bei mir so weit nur mit write schnalle ich nicht so ganz, wie gebe ich zum Beispiel die Temperatur auf den Baustein wen ich die gerne ändern möchte
          Wie sieht denn Dein Write Befehl in der Konsole aus?
            z.b so
            ebusctl write -c 470 Hc1DayTemp 23
            wo 23 die gewünschte Temperatur ist die ich ja auch verändern möchte
              Dann schreib in eines der Eingangs-Kommandos
              Patrick
                Hm, aber wie verändere ich die Zahl, so müssete ich ja jedesmal den LBS ändern
                  Als Eingang nimmst Du ein iKO, welches Du mit einer String Konkatenation zusammensetzt.
