LBS: 19001030: Modbus TCP Master Read
    Ich hab nun doch eine Debug-Ausgabe von Edomi gefunden:
    grafik.png​
    try {
    $binaryData = $connection->connect()
    ->sendAndReceive($packet);
    $response = ResponseFactory:arseResponseOrThrow($binaryData);
    logging($id, 'Parsed packet (in hex): ' . $response->toHex());
    } catch (Exception $exception) {
    logging($id, 'An exception occurred');
    logging($id, $exception->getMessage());
    logging($id, $exception->getTraceAsString());
    } finally {
    $connection->close();
    error_on();​
    Das müsste die Klammer hinter dem "finally" sein.
    Sorry, kann kein php und kann das nicht beurteilen, was Edomi an der Stelle erwarten würde.
      Das ist schon korrekt.
      Was ist denn deine php Version?
      In PHP 5.x gibt es nämlich kein "finally".
      Ich vermute du bist auf einer veralteten PHP Version.
        Die veraltete php-Version war das Problem.
        Jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
        Für alle die ein ähnliches Problem haben, hier meine Lösungsschritte:
        PHP 7.4 über Putty anhand dieser Anleitung installieren: https://computingforgeeks.com/how-to...4-on-centos-7/
        WICHTIG: Edomi während der Installation stoppen/beenden
        Bei mir hat dann noch der Modbus TCP-Client gefehlt.
        Den habe ich nach der Anleitung von diesem Logikbaustein installiert: 19001586 Modbus TCP-Client​
        jonofe : Könntest du das in deiner Anleitung vom Logikbaustein bitte noch hinzufügen, dass der Modbus TCP-Client benötigt wird.
          Edit:
          Irgendwie hat mich jetzt auch noch die Suche auf den Falschen Theard gebracht...
          Ich würde gerne den LBS1901586 verwenden....
          Sorry...
          Zuletzt geändert von uncelsam; 09.04.2024, 14:18.
            Hi
            Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
            Log 100 & 200er Register:
            Sorry aber wer soll das lesen? Logs immer als Plaintext-Version in Code-Tags, nicht den HTML-Code. Das ist so nicht brauchbar.
            Kind regards,
            Yves
              sorry hab mich da an den Post am Anfrang der Theard orinentiert. Hab das jetzt angepasst, jetzt sollte es besser lesbar sein.
              Grüße Holger
