Visu nicht mehr änderbar
    Seit gestern habe ich bei meiner auf Docker basierenden Edomi Installation einen sehr seltsamen Effekt.
    Änderungen an der Logik funktionieren, Änderungen an der Visu funktionieren nicht.
    Hier habe ich immer den alten Stand.
    Ich habe neue Buttons eingebaut, aktiviert ... die Buttons fehlen
    Alte Buttons auf andere Seiten verlinkt - keine Wirkung
    Cash im Browser gelöscht mit anderen Systemen darauf zugegriffen, immer das gleiche alte Visu Version.
    Es sieht so aus, als könnte hier eine Datei nicht aktualisiert werden. Ggf. spielt da auch Docker mit rein, aber die Logs sehen hier alle vernünftig aus.
    Die SQL Datenbank meldet 0 Fehler
    So kann ich suchen?
    Gruß Hartwig
    aber aktiviert hast du ??
    EDIT: grad gelesen.. hast du.. .sorry..
      Ausreichend Plattenplatz vorhanden?
        Und Du greifst auch auf die richtige Edomi-Instanz zu? Kein Clone des Containers?
        Kind regards,
        Yves
          starwarsfan - Es gibt da nur eine Instanz definitiv !
          Ich habe auch einen Baustein eingefügt, die Logik erweitert, geht alles.
          Wenn ich aber einen Button in der Visu von links unten nach links oben schiebe und aktivierte, bleibt der Button links unten. Die Logikerweiterung läuft aber!
          Das Logfile gibt hier auch nichts her!
          Hier die Daten Plattenspeicher:
          [root@798d00461c09 ~]# df
          Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
          none 107520008 6944736 95090472 7% /
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /dev
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1 107520008 6944736 95090472 7% /etc/resolv.conf
          /dev/sda1 107520008 6944736 95090472 7% /etc/hostname
          /dev/sda1 107520008 6944736 95090472 7% /etc/hosts
          shm 65536 0 65536 0% /dev/shm
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /proc/kcore
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /proc/timer_list
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /proc/timer_stats
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /proc/sched_debug
          tmpfs 3823424 0 3823424 0% /sys/firmware
          Gruß Hartwig
            Evtl. ist eine DB kaputt?
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...len-geht-nicht
            Zuletzt geändert von Lars1880; 15.03.2017, 16:04.
              Danke für euch Hilfe.
              Nach restore ist nun wieder alles gut
              Gruß Hartwig
