Verwendet ihr auch wirklich beide die Version 1.11 oder neuer?
Zuvor gab es nämlich Probleme mit der Initialisierung des UserAgent.
In Version 1.11 sollte das Problem behoben sein. Zusätzlich taucht der UserAgent bei jedem Befehl im Log auf und er wird an dem neuen Ausgang A21 zur schnellen Online-Kontrolle ausgegeben.
Zuletzt geändert von philipp900; 21.01.2020, 09:36.
ok, das war der richtige Hinweis! Ich hab nun den aktuellen User-agent String aus dem Lötzimmer Script probiert und es funktioniert wieder (auch mit 2FA!)!
Hier der String der bei mir funktioniert:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
ich hab nun auch mal das original Lötzimmer script versucht laufen zu lassen und bekomme folgenden output:
[root@EDOMI /]# sh alexa_remote_control.sh -a
cookie does not exist. logging in ...
curl: option --http1.1: is unknown
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
grep: /tmp/.alexa.header: No such file or directory
awk: cmd. line:1: fatal: cannot open file `/tmp/.alexa.cookie' for reading (No such file or directory)
grep: /tmp/.alexa.header2: No such file or directory
ERROR: Amazon Login was unsuccessful.
Was hat es mit dem "curl option --http1.1:is unknown" Fehler auf sich?
Hast du auto oder manual... bei mir geht scheinbar aktuell nur „auto“... bei manual hatte ich die Meldung !
hab alles durch. Bei manual bekomme ich absolut diesselbe Fehlermeldung wie Du Sie auch gepostet hast.
im auto wird aber nur ein leeres Cookie geschrieben und damit geht dann der Login schief. Wenn ich nur einen Weg wüsste wie ich ein gültiges Cookie zumindest wieder bekommen kann... Ich hab da nun schon einiges probiert, u.a. per Mozilla cookie AddIn mal den Cookie Text nach einer Anmeldung manuell in ein Cookie file reinkopiert. Nützt einfach alles nichts... Was hast Du denn noch alles probiert?
Tja, ich hab mit dem rumspielen leider weniger Erfolg. Meine Alexa redet einfach nicht mehr mit dem Baustein... Hab auch dieselbe Errormessage wie Brick im Log...
Keine Ahnung was jetzt war.. etwas rumgespielt.. natürlich an allem mal rumgeschraubt.. jetzt is das File da.. und auf Auto geht es jetzt auch wieder..
Wie gesagt.. Cookie passt.. auch alle anderen Werte hab ich noch mal geprüft.. neu aktiviert.. half alles nichts..
Ach ja.. und der Auto Modus geht bei mir auch nicht... hab jetzt alles auf "manual"... wenn ich auf "auto" stell
wird kein File erzeugt.. Das sollte doch unter /tmp liegen oder ??
Noch eine Ergänzung: über Browser kann ich mich normal anmelden, kein Captcha nötig.
Kann ich irgendwie ein Cookie manuell am PC erzeugen und dann auf den EDOMI Rechner kopieren oder irgendwie anders direkt auf dem EDOMI Rechner ein neues Cookie erzeugen?
Ich habe nun seit langem wieder Zugriffsprobleme mit dem Cookie. Hab das cookie unter /tmp gelöscht, nun wird aber immer nur ein cookie mit 3 headerzeilen neu angelegt.
# Netscape HTTP Cookie File
# http://curl.haxx.se/rfc/cookie_spec.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
Ich habe Auto Modus + 2FA aktiv. 2FA scheint auch zu funktionieren, nur der cookie wird nicht sauber geschrieben. Wie kann ich das beheben?
