Hi
ich frage mal ganz vorsichtig nach... im Downloadportal ist jetzt die 0.7 - allerdings auch ohne große Updatebeschreibung :-)
Ich vermute mal die Update-Infos kommen hier im Thread - und du sagst bescheid wenn sich ein Update lohnt? Danke im Vorraus!
Thorsten
LBS19000809 - Alexa Control
Ja die gibt es und die laufen bei mir schon seit Ende letzten Jahres. Habe dann wohl vergessen das Update zu publishen. Der Alexa Smarthome Skill ist inzwischen bei v0.8 und ich habe gerade gesehen im DL Portal ist es noch v0.5. Werde das in Kürze mal updaten.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenGibt es hier mittlerweile schon Weiterentwicklungen/Empfehlungen wie man auf/zu hoch/runter o.ä. umsetzen kann?
Damit ist es dann möglich z.B. den Befehl "Alexa, Rolläden hoch" zu geben. In Zusammenspiel mit dem Last-Alexa-Device-LBS kann das dann Raum-übergreifend gemacht werden.
wollte gerade posten wegen dem "Unterstrich_Problem"... aber da sehe ich das die Version 1.15 das schon adressiert.
Danke Jonofe!
Aber da schwirrt mir noch eine Frage in den Kopf: kann alexa nicht mittlerweile auch "öffnen und schließen" oder "hoch und runter" für Rollläden mit dem Smarthome-Skill?
Bisher sage ich immer "schalte Rollladen Küche ein/aus" (für runter/hoch) - und habe dafür Power Controller und Percentage controller aktiviert.
Thorsten Gehrig
Danke für die schnellen Antworten.
Nein, mit MFA habe ich mich noch nicht beschäftigt.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenHast du MFA mal aktiviert?
Komischerweise funktioniert jetzt auch wieder der Auto Mode und die Cookie Datei wird befüllt.
Durch den Hinweis von woda, habe ich gerade gesehen, dass ich beim Setzten des User Agenten etwas falsches übergebe: "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0"
Vielleicht wurde duch diesen Fehler, das Captcha auf der Alexaseite erzeugt?
Und vielleicht haben dann die, Anmeldeversuche mit dem falschen User-Agent dazu geführt, dass der Automatische Login blockiert wurde?
Ja, ist bei mir auch so.Zitat von h4nnes Beitrag anzeigennach dem klicken des Buttons allerdings ca. 5-6 Sekunden, bis die Musik dann losgeht. Ist das bei euch auch so?
Wenn ich über das Webinterface alexa.amazon.de einen Radiosender starte, sind es ca. 4 Sekunden. Die zusätzlichen 1-2 Sekunden werden vermutlich durch das Login verursacht. Beim Webinterface passiert das Login ja vorher, bevor du Musik startest.
Wie sind denn bei euch so die Reaktionszeiten?
Ich hab zB in meiner Testvisu gerade einen Play Button hinzugefügt, der dann ein einen Wert auf E12 (play) und E20 (Radiosation) schickt. Es dauert nach dem klicken des Buttons allerdings ca. 5-6 Sekunden, bis die Musik dann losgeht. Ist das bei euch auch so?
Gruß und danke
Hannes
Hatte ich trotz MFA auch, bis ich bei User Agent (E43)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
eingetragen habe.
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen funktioniert das Login im Auto Modus nicht.
User-Agent erneuern, hat auch nicht geholfen.
Hab mich dann auf der Alexaseite angemeldet und musste ein Captcha eingeben.
Danach hat das Login immer noch nicht funktioniert und ich hab die Alexa Dateien im tmp Ordner gelöscht.
Jetzt wird zwar eine neue Cookie Datei angelegt, aber die ist quasi leer:
Daher wahrscheinlich auch die Fehlermeldung im Log:Code:# Netscape HTTP Cookie File # http://curl.haxx.se/rfc/cookie_spec.html # This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
Wenn ich in den manual Mode wechsle und E6,E8,E9 ausfülle, dann funktioniert das Login und der Baustein.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]135677[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Running in auto mode[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]136571[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Is manual mode?[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]137583[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Is autol mode ? 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]828573[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 1:CONTENT:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]828768[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]829668[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 8\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 23 Apr 2020 01:57:26 GMT\r\nx-amzn-RequestId: cec152742c8-714295-435da-a3362-9223463905e94b\r\nContent-Encoding: deflate\r\nLocation: https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]830811[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]832083[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 1:INFO:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]832185[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]832338[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mo de=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0 &","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1964,"request_siz e":936,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":1,"total_ time":0.271892,"namelookup_time":4.1e-5,"connect_time":0.017255,"pretransfer_time":0.066 232,"size_upload":0,"size_download":9277,"speed_do wnload":34120,"speed_upload":0,"download_content_l ength":8,"upload_content_length":0,"starttransfer_ time":0.132161,"redirect_time":0.118372,"certinfo" :[]}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:26[/TD] [TD]832453[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]027205[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 2:CONTENT:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]027376[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]027616[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: "HTTP\/1.1 100 Continue\r\n\r\nHTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 23 Apr 2020 01:57:27 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=\/ap\/; Secure\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: T89FPSW[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]027834[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]028774[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 2:INFO:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]028882[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]029001[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1100,"request_siz e":818,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0.191434,"namelookup_time":3.6e-5,"connect_time":0.017432,"pretransfer_time":0.070 836,"size_upload":1225,"size_download":962,"speed_ download":5025,"speed_upload":6399,"download_conte nt_length":-1,"upload_content_length":1225,"starttransfer_time ":0.089233,"redirect_time":0,"certinfo":[]}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]029103[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]031125[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Importing session id from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]033113[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000809.php | Error: 8 | Line: 1472 | Undefined variable: session_id[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]181546[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 3:CONTENT:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]181694[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]181879[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: "HTTP\/1.1 404 Not Found\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 23 Apr 2020 01:57:27 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 J[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]182080[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]183157[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 3:INFO:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]183275[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]183396[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":404,"header_size":983,"request_size ":493,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0.146991,"namelookup_time":3.6e-5,"connect_time":0.017008,"pretransfer_time":0.067 649,"size_upload":77,"size_download":769,"speed_do wnload":5231,"speed_upload":523,"download_content_ length":-1,"upload_content_length":0,"starttransfer_time":0 .145482,"redirect_time":0,"certinfo":[]}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]183499[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]455759[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 4:CONTENT:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]455929[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]456768[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 20\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]457866[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]458854[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: 4:INFO:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]458961[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]459089[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2Fx&openid.identity=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.m ode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2. 0&","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":2197,"request_siz e":1042,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":1,"total_ time":0.270767,"namelookup_time":3.9e-5,"connect_time":0.016969,"pretransfer_time":0.064 148,"size_upload":0,"size_download":9300,"speed_do wnload":34346,"speed_upload":0,"download_content_l ength":20,"upload_content_length":0,"starttransfer _time":0.130265,"redirect_time":0.119243,"certinfo ":[]}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]459199[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]460786[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]461733[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Login result:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]461833[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]461919[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: {"1":true,"2":true,"3":false,"4":false}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]461998[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-04-23 03:57:27[/TD] [TD]462887[/TD] [TD]5945[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.15]: Amazon Alexa Connection failed[/TD] [/TR] [/TABLE]
Wie bekomm ich, den Auto Mode, wieder zum Laufen?
Danke und Grüße
E8/E9 ist nur im Manual Mode notwendig.
E10 ist natürlich notwendig, wie sonst sollte der LBS wissen, welches Echo Device er steuern soll.
ich hab jetzt den LBS bei mir auch am Laufen. Allerdings musste ich E8- E10 füllen, damit es geht? E38 steht auf auto (E3-E6 ist gefüllt). Ist E8-E10 immer notwendig?
Gruß und danke
Johannes
Hallo
Ich möchte nochmals eine Frage zu Beitrag Nr. https://knx-user-forum.de/forum/proj...79#post1302279 stellen.
Funktioniert bei euch die Bluetooth Verbindung mit der "roten" Nummer zuverlässig?
Ich bekomme diese Nummer leider nicht raus, da bei mir immer die Meldung bezüglich Captcha kommt obwohl alles andere funktioniert. Wo könnte ich da ansetzen?
Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Nummer ausfindig zu machen?
Bei welchen Echos (Dots) funktioniert die Verbindung über die XX:XX:XX:XX ID?
Vielen Dank!
Patrick
Problem ist gefixt. Es war zwar wohl eine Änderung in der Alexa API, das Problem wurde aber durch den LBS ausgelöst, da dieser jedes Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt hat, da das vermutlich damals notwendig war. Jetzt erzeugt dies genau das beschriebene Problem und die neue Version 1.15 behebt dieses.
