Werde ich nachher machen.
Beim überlesenen gibt es $SPEAKVOL bei Dir auch?
PS: Wenn ich vom io-broker den Speak Befehl ausführe geht es, aber das ist nicht das was ich möchte.
LBS19000809 - Alexa Control
Ja, Play Pause, TuneIN Station, Volume. nur die beiden Speak Eingänge nicht.
Kann ich mir spontan nicht erklären. Andere Steuerungsbefehle funktionieren?
Hallo Andre,
ich versuche über E42 Alex zum "reden" zu bekommen. Leider bekomme ich nur ein ERROR auf A1 und folgendes im Log:
Auf E44 funktioniert es auch nicht.Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]695169[/TD] [TD]1523[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]696222[/TD] [TD]1523[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS ended[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]733721[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Message received:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]733813[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]733875[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: {"speak":"Es hat geklingelt!"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:52[/TD] [TD]733912[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:53[/TD] [TD]244967[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:53[/TD] [TD]245707[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Executing command speak => Es hat geklingelt![/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:53[/TD] [TD]246366[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Speak POST Data-1:{"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\",\"locale\":\"de,en-US;q=0.7,en;q=0.3\",\"customerId\":\"\",\"textToSpeak\":\"Es_hat_geklingelt!\"}}}","status":"ENABLED"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:53[/TD] [TD]729026[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Command execution finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:54[/TD] [TD]838129[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:04:54[/TD] [TD]838866[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:09[/TD] [TD]819963[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:09[/TD] [TD]820801[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:24[/TD] [TD]759944[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:24[/TD] [TD]760679[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:39[/TD] [TD]791923[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:39[/TD] [TD]792583[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:54[/TD] [TD]764506[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:05:54[/TD] [TD]765012[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:09[/TD] [TD]759723[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:09[/TD] [TD]760155[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:24[/TD] [TD]773835[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:24[/TD] [TD]774415[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:39[/TD] [TD]824462[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:39[/TD] [TD]825368[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:54[/TD] [TD]804065[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:06:54[/TD] [TD]804632[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:09[/TD] [TD]777496[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:09[/TD] [TD]778616[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:24[/TD] [TD]792159[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:24[/TD] [TD]792933[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:39[/TD] [TD]840454[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:39[/TD] [TD]841234[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:54[/TD] [TD]825547[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:07:54[/TD] [TD]826370[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:09[/TD] [TD]781220[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:09[/TD] [TD]782072[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]872031[/TD] [TD]1523[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]872868[/TD] [TD]1523[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS ended[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]876288[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Message received:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]876368[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]876415[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: {"speak":"Es hat geklingelt!"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:20[/TD] [TD]876456[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:21[/TD] [TD]399082[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:21[/TD] [TD]399802[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Executing command speak => Es hat geklingelt![/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:21[/TD] [TD]400304[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Speak POST Data-1:{"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\",\"locale\":\"de,en-US;q=0.7,en;q=0.3\",\"customerId\":\"A7\",\"textToSpeak\":\"Es_hat_geklingelt!\"}}}","status":"ENABLED"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:08:21[/TD] [TD]889887[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Command execution finished[/TD] [/TR] [/TABLE]
Wieder ERROR auf A1 und im Log:
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:42[/TD] [TD]751682[/TD] [TD]1523[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS ended[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:42[/TD] [TD]757061[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Message received:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:42[/TD] [TD]757124[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:42[/TD] [TD]757157[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: {"ssmlSpeak":"Ach du liebe Zeit"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:42[/TD] [TD]757183[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]382188[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]383022[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Executing command ssmlSpeak => Ach du liebe Zeit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]383743[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: SequenceJSON:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]383796[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]383855[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: "{\\\"@type\\\":\\\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\\\",\\\"startNode\\\":{\\\"@type\\\":\\\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\\\",\\\"type\\\":\\\"AlexaAnnouncement\\\",\\\"operationPayload\\\":{\\\"customerId\\\":\\\"A7\\\",\\\"expireAfter\\\":\\\"PT5S\\\",\\\"content\\\":[{\\\"locale\\\":\\\"de-DE\\\",\\\"display\\\":{\\\"title\\\":\\\"EDOMI\\\",\\\"body\\\":\\\"Ach du liebe Zeit\\\"},\\\"speak\\\":{\\\"type\\\":\\\"text\\\",\\\"value\\\":\\\"Ach du liebe Zeit\\\"}}],\\\"target\\\":{\\\"customerId\\\":\\\"A7\\\",\\\"devices\\\":[{\\\"deviceTypeId\\\":\\\"A3\\\",\\\"deviceSerialNumber\\\":\\\"G09\\\"}]}}}}"[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]383920[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]384695[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: SSML POST Data: {"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"AlexaAnnouncement\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"A7\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"EDOMI\",\"body\":\"Ach du liebe Zeit\"},\"speak\":{\"type\":\"text\",\"value\":\"Ach du liebe Zeit\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"A7\",\"devices\":[{\"deviceTypeId\":\"A3S\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\"}]}}}}","status":"ENABLED"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875093[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: CONTENT:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875189[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875247[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: "HTTP\/1.1 500 Internal Server Error\r\nContent-Type: text\/html;charset=utf-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 19 Dec 2019 23:09:43 GMT\r\nContent-Language: en\r\nContent-Encoding: gzip\r\nvary: accept-encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nx-amz-rid: 79\r\nX-Cache: Error from cloudfront\r\nVia: 1.1 .cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: FRA2-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: \r\n\r\n<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 \u2013 Internal Server Error<\/title><style type=\"text\/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}A.name {color : black;}HR {color : #525D76;}<\/style><\/head><body><h1>HTTP Status 500 \u2013 Internal Server Error<\/h1><hr class=\"line\" \/><p><b>Type<\/b> Exception Report<\/p><p><b>Message<\/b> java.lang.NullPointerException<\/p><p><b>Description<\/b> The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.<\/p><p><b>Exception<\/b> <pre>org.jboss.resteasy.spi.UnhandledException: java.lang.NullPointerException\n\torg.jboss.resteasy.core.ExceptionHandler.handleException(ExceptionHandler.java:247)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.writeException(SynchronousDispatcher.java:149)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:372)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:179)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ServletContainerDispatcher.service(ServletContainerDispatcher.java:220)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:56)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:51)\n\tjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727)\n\tcom.amazon.arest.metrics.ARestQuerylogFilter.doFilter(ARestQuerylogFilter.java:58)\n<\/pre><\/p><p><b>Root Cause<\/b> <pre>java.lang.NullPointerException\n\tcom.amazon.gizmo.capacity.FeatureClassInfo.fromCapacityDescriptor(FeatureClassInfo.java:56)\n\tcom.amazon.gizmo.capacity.FeatureClassTree.selectControllerIds(FeatureClassTree.java:55)\n\tcom.amazon.gizmo.client.Client.allocateCapacity(Client.java:121)\n\tcom.amazon.gizmo.client.Client.requestCapacity(Client.java:111)\n\tcom.amazon.gizmo.client.GizmoEngine.requestCapacity(GizmoEngine.java:29)\n\tcom.amazon.arest.throttling.GizmoThrottleFilter.isThrottled(GizmoThrottleFilter.java:66)\n\tcom.amazon.arest.throttling.GizmoThrottleFilter.filter(GizmoThrottleFilter.java:57)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invokeOnTarget(ResourceMethodInvoker.java:264)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:250)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:237)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:356)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:179)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ServletContainerDispatcher.service(ServletContainerDispatcher.java:220)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:56)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:51)\n\tjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727)\n\tcom.amazon.arest.metrics.ARestQuerylogFilter.doFilter(ARestQuerylogFilter.java:58)\n<\/pre><\/p><p><b>Note<\/b> The full stack trace of the root cause is available in the server logs.<\/p><hr class=\"line\" \/><\/body><\/html>"[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875336[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875863[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875904[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875952[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: {"url":"https:\/\/alexa.amazon.de\/api\/behaviors\/preview","content_type":"text\/html;charset=utf-8","http_code":500,"header_size":529,"request_size":2255,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.48768999999999996,"namelookup_time":0.028279,"connect_time":0.05149199999999998,"pretransfer_time":0.416849,"size_upload":626,"size_download":942,"speed_download":1931,"speed_upload":1283,"download_content_length":-1,"upload_content_length":626,"starttransfer_time":0.487599,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"13.224.185.25","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.35.4","local_port":42580}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]875994[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-12-20 00:09:43[/TD] [TD]877491[/TD] [TD]1795[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000809 [v1.10]: Command execution finished[/TD] [/TR] [/TABLE]Zuletzt geändert von Lapheus; 20.12.2019, 00:18.
Das freut mich zu hören! Viel Erfolg!Zitat von PaWi Beitrag anzeigenIch habe die automatische Authentisierung mit 2FA eingerichtet. Jetzt funktioniert es.
Hallo jonofeZitat von jonofe Beitrag anzeigenEine Erklärung für die Fehler habe ich trotzdem nicht.
Ggf. solltest du mal die automatische Authentisierung ausprobieren.
Vielen Dank.
Nein, das geht nicht. Falls du eine Möglichkeit im Alexa Webinterface https://alexa.amazon.de findest, dies zu tun, dann könnte es ggf. funktionieren.
Der Alexa Control LBS implementiert im wesentlichen die Funktionen, die man über das Webinterface ausführen kann.
Steuerungen, die nur über das Display und die Geräteoberfläche ausgeführt werden können, können nicht über die HTTP API ausgeführt werden.
Hab auch noch ne Frage...
mit dem LBS kann man keine "beliebigen" Befehle an die Alexa schicken ?
Hintergrund:
Ich hab ja jetzt die Show8 in der Küche stehen.. da ist das Display IMMER an... mit dem Sprachbefehl
"Alexa, schalte das Display aus" kann man das Ausschalten. Jetzt würde ich gern das zb. jede Nacht
ab 22.00 Uhr abschalten (lassen)...
Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte ?
Ich kann diesen Fehler leider nicht nachvollziehen.Zitat von PaWi Beitrag anzeigenHilft das eventuell weiter?
Also das was man bei diesem Spaghetti Gericht erkennen kann, das stimmt soweit.Zitat von PaWi Beitrag anzeigenStimmt die Logik wie im Anhang?
Zitat von PaWi Beitrag anzeigenBei mir funktioniert der Baustein insofern, dass die Lieder im Baustein angezeigt werden. Jedoch kann ich keine Befehle an Alexa geben? Im Ausgang A1 steht "Error". Im Log ist nichts Auffälliges zu sehen. An was könnte das liegen?
Hallo jonofe
Im Log von Edomi habe ich folgende Fehler erhalten:Hilft das eventuell weiter?2019-11-27 21:26:22 882802 ? 26173 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given ERROR 2019-11-27 21:26:22 883131 ? 26173 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 125 | Undefined variable: found
Vielen Dank!
Ach soooo... da gehen nur bestimmte Texte...
dachte da könnte man alles sagen lassen was man will.
Funfact: böse Wörter werden zensiert
Das ist keine Interjection. Siehe hier:
https://developer.amazon.com/de/docs...ns-german.html
Das sind nur spezielle Betonungen bei speziellen Ausdrücken. Teste mal die Interjection aus dem Hilfstext und zum Vergleich "ach du liebe Zeit" am normalen Speak Eingang. Dann solltest du den Unterschied hören.
