Hast du mehere LBS mit unterschiedlichen Accounts? Das geht im Moment nicht.
Mehrer LBS mit demselben Account für unterschiedlichen Devices sollte eigentlich funktionieren, müsste ich aber auch noch mal testen.
Da aber jeder LBS dasselbe Cookie-File verwendet, sehe ich keinen Grund warum das nicht gehen sollte. Und ein echtes Login wird ja eigentlich erst gemacht, wenn das aktuelle Cookie nicht mehr funktioniert. Probleme könnte es ggf. auch geben, wenn der gleiche Account auf unterschiedlichen EDOMI Servern verwendet wird. Ich bin nicht sicher, ob das Cookie seine Gültigkeit behält wenn ein neuer Login Versuch von einem anderen Rechner aus gemacht wird. Sollte aber eigentlich so sein, denn es ist ja nichts anderes, als würde man sich vom PC aus in alexa.amazon.de einloggen.
Zitat von ThorstenGehrig
D.h. Regelmäßig auslesen, löschen und ggf. kann man das ja direkt in eine EDOMI TSU überführen, welche dann die Rolle des Weckers übernimmt.
