Eingespielt. läuft, prima...
Mir würde es gefallen wenn an A10 State OFFLINE käme, wenn das Gerät nicht erreichbar ist. Kann ich natürlich auch extern lösen.
Diese müsste man dann mit Anzahl der Devices multiplizieren. und hätte den korrekten Status erst mit 30 Sekunden Verzögerung. Einfach Pings sind da vermutlich besser geeignet.
Alles klar, werd mir was einfallen lassen. Nur als Erläuterung: Möchte die Echos per DHCP einbinden, also keine festen IPs. Die Visu sollte nur die aktuell vorhandenen Devices zur Auswahl anbieten.
Trotzdem danke fürs überlegen.
eine Deviceliste mit den erreichbaren Geräten ist nicht leicht umzusetzen?
Ich denke der Overhead wäre recht groß und auch die Verzögerung ist nicht unerheblich. Habe es mit alexa.amazon.de ausprobiert. Es dauer ca. 30 Sekunden bevor Alexa es mitbekommt, wenn ich einen Echo vom Strom trenne. Es wäre vermutlich am besten dies mit einem Host-Check LBS zu machen, insbesondere wenn alles Alexa Devices in einem Netzwerk sind.
Mit der aktuellen Lösung ist der Online Status quasi ein Nebenprodukt der Statusabfrage. Und dies sind schon 3 curl Aufrufe. Diese müsste man dann mit Anzahl der Devices multiplizieren. und hätte den korrekten Status erst mit 30 Sekunden Verzögerung. Einfach Pings sind da vermutlich besser geeignet.
Wenn ich alles fest Eintrage dann bekomme ich zwar ein OK aber es geht nicht, ich muss erst nochmals E6 & E10 refreshen.
Es könnte am Manual Mode liegen. Denn nur wenn der gesetzt ist, kann man neue Devices hinzufügen.
Versuch mal E6, E8, E9, E10, E35 und E38 statisch zu setzen.
E1 leer lassen.
Und dann erst in der Liveansicht nachdem du das Projekt aktiviert hast, eine 1 auf E1 senden.
Dann mal schauen ob es funktioniert...
Hab gerade aktualisiert und es Funktioniert fehlerfrei!
Jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, es scheint das ich zuerst den LBS mit E8/9 starten muss, dann E6 setzten und erst dann E10 um eine Auswahl zu treffen.
Ist das so richtig?
jonofe mir fehlen die Worte (fast), das ist ja super....
Ich trau mich kaum zu fragen: eine Deviceliste mit den erreichbaren Geräten ist nicht leicht umzusetzen?
Werde das Update wohl erst morgen einspielen können.
Mit E6/E7 definierst/löschst du nur die Devices. Mit E10 wählst du das Device aus, welches du steuern willst.
Den Fehler schaue ich mir nach dem nächsten Update an, falls er dann noch besteht, da sich jetzt die Zeilennummern im Sourcecode wieder verändert haben.
Asche auf mein Haupt... hatte E10 übersehen. Damit geht es jetzt!
Allerdings bekomme ich im Log immer noch die Fehler an Zeile 12xx wie weiter oben nur jetzt bedeutend weniger.
EDIT: Ja hatte den LBS mit 0 gestoppt und neu gestartet.
