Edomin startet neu weil es sich anscheinend nicht mit KNX verbinden kann
    Fehler: Edomin startet neu weil es sich anscheinend nicht mit KNX verbinden kann
    ich betreibe zur Zeit Edomi ohne eine KNX Schnittstelle.
    Um dies zu ändern habe ich die IP Adresse angegeben von meinem IP Router, in meinem Fall ein Gira X1.
    Die Verbindung dorthin schlägt fehl. Begründung laut log:
    Für mich: Edomi und X1 verstehen sich nicht.
    Nun habe ich meinen alten IP Router an KNX und IP Netz angeschlossen (parallel zum X1 - weil der zur Zeit noch gebraucht wird) und dachte ich gebe Edomi exklusiv diesen Router als Adresse und alles ist gut.
    Nachdem ich die IP Adress angegeben habe und der Server neu gestartet habe bekomme ich folgende Fehlermeldungen, bevor sich der Edomi Server selber neu startet:
    Errlog:
    KNX Log:
    Nun Frage ich mich - warum "No_More_Connections" - der IP Router ist doch explizit für Edomi nur da? Wer sollte denn sonst Verbindung mit Ihm aufnehmen wollen?
    Zuletzt geändert von Doenges; 13.04.2017, 08:00.
    Unterstützt der Router denn Tunneling Verbindungen? KNX Routing wird nämlich von EDOMI nciht unterstützt.
      2 IP Router in einem Segment? Das wird wohl schwierig!
        Auch bei nur dem einen Router (dem von ABB) bekomme ich die gleiche Fehlermeldung und das gleiche Fehlerbild (reboot) -
        Ich benutze diesen Ip router: https://www.voltus.de/hausautomation...outer-reg.html
          Der X1 ist und bleibt ein interface!
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Der X1 hat viele Vorteile aber da ich mit Edomi mehr und mehr Dinge abbilden kann möchte ich komplett vom X1 weg kommen. Aber im Moment komme ich nicht weiter :-(
              Das Verhalten erinnert mich etwas an den Gira-IP-Router v3. Mit dem bekommt man keine stabile Verbindung, sie wird immer wieder unterbrochen und nur gelegentlich geht mal ein Telegramm durch. Die alte ABB-Schnittstelle (IPS/S2.1) funktioniert, der Router (IPR/S2.1) laut Wiki auch. Wie es jedoch mit den neuen Geräten aussieht, ist mir nicht bekannt, möglicherweise ist hier das Problem zu finden.
              Gruß Andreas
                Bevor man hier die Schuld in EDOMI such: Klappt die Verbindung woandershin (ETS) per tunneling?
