Slider mit Bargraph
    nett... aber macht Geart das nicht bald mit Boardmitteln ?
      Das glaube ich jetzt mal nicht. Geart will zwar einen Poti und eine direktes senden der Eingabe (Soll) einbauen das hat aber mit einer Simulation nichts zu tun und würde auch nicht dem bisherigen Konzept entsprechen.
      Der Simu-LBS misst die Zeit zischen AN/AUS, Dimmen und Positionsänderung, sowie die Werte für Min. und Max. Daraus errechnet er ab dem zweiten Durchlauf die Zwischenwerte (Ist-Zustände), individuell für das jeweilige Endgerät.
        1000 Dank erstmal. Hab das jetzt zum laufen bekommen. Allerdings so ganz verstehe ich das noch nicht ganz.
        hx5 in deiner Rechnung: 382.5 kommen woher?
        die 3.14 sind mir klar.
        die 180 steht für die 180 Grad drehung aber die 1.416666667? und die 51 für die Pixel wie du geschrieben hast.
        Wenn ich das ganze jetzt auf einen nicht 255 Dimmer sondern auf einem 100% Wert Dimmer umbauen will muss ich was alles machen?
        Daran scheitere ich gerad....
        Habe bei den Schiebereglern den Min Wert auf 0 und den Max Wert von 255 auf 100 geändert.
        Außerdem beim Knopf(Anfasser)
        in der Rechnung Sinus und Cosinus den Wert des KO´s (#*2,55) sprich
        {sin((382.5-(#*2.55))*3.1415927/180/1.416666667)*51}
        geändert. Läuft noch nicht ganz. Problem wenn der Slider auf 100 Prozent ist, ist mein KNX KO aber erst bei 39%. Habe da grade ein Brett vorm Kopf.
        PS. Habe mir das Video mit deinem Simulations Baustein. Das ist ja der Hammer.
        Mfg Andy
        Zuletzt geändert von Andreas1986; 21.09.2017, 17:34.
          Ich habe jetzt den Rest nicht verfolgt, aber für mich sieht es so aus, als ob die 1,416666667 der Faktor von 180 Grad auf die 255 sind.
          Dann müsste es bei Dir ...(180/0.555555556)... heißen um auf die 100 zu kommen.
          Matthias
            Und die 382.5 müsste der Startpunkt sein....
            Deine Formel müsste aber meiner Ansicht nach auch funktionieren.
            Bist du sicher das vom Dimmer nur 0-100 kommen? Habe persönlich noch keinen KNX-Dimmer gesehen der das so macht, die ETS formatiert den Wert meistens nur auf 1-100%
              Genau das war das Problem. Hab das alles auf 100 umgestellt. Hätte aber mit den 255 gepasst.
              Läuft jetzt super. Ich danke dir.
              Ab wenn denkt du ist dein Simulation LBS soweit?
              LG Andy
                Wer Interesse hat kann übers Wochenende schon mal die Beta testen.
                Die Hilfe ist aber noch nicht fertig, die ersten Testdurchläufe waren aber sehr gut.
                Denke mal das ich nächste Woche mehr Zeit zum testen und Hilfe schreiben habe...
                  Ich werds probieren. Bin schon gespannt.
                  Danke schon mal.
                  LG Andy
                  Zuletzt geändert von Andreas1986; 22.09.2017, 19:56.
                    Hab das ganze jetzt mal versucht zum laufen zu bringen. War ja irgendwie klar das ich das wieder nicht auf Anhieb hinbekomme.
                    Habe mal ein Bild angefügt wie weit ich gekommen bin.
                    Was mir irgendwie komisch vorkommt das ich an A4 keine Werte bekomme?
                    logik.png Habe jetzt die Eingänge E5 und E6 wie von dir in der Hilfe steht, auf Standard belassen.
                    Wenn ich das richtig interpretiere muss man dann den Wert an A4 (der bei mir nicht kommt) wieder in seine Einzelteile zerlegen oder?
                    Welchen Wert bzw. wie hast du das umgesetzt das bei jedem Schritt in anderes Bild angezeigt wird (so wie im Video)? Ist das ein Universalelement das abhängig
                    von deinem bestimmten Wert ein anderes Bild anzeigt? Das mit Dynamische Designs oder?
                    Der (Wert) müsste dann auch auf die Schleimspur oder?
                    LG Andy
                    Zuletzt geändert von Andreas1986; 23.09.2017, 13:21.
                      Hallo Andy,
                      Wenn du die Werte an E6 vorgibst findet keine Berechnung (A4) statt (werde ich in der Hilfe ergänzen).
                      Aber so sollten beim Schalten (E1-E3) schon Werte an A1 (für die Schleimspur) kommen.
                      Die Anzeige der Lampe mach ich mit einem Font. Hatte ich auch schon mal online gestellt....
                        Top hab das zu laufen gebracht. Das war die Info die mir gefehlt hat. Das mit dem Font kapiere ich nicht. Hättest du da nen links zu dem Thema. Hab schon geschaut aber nicht das richtige gefunden.
                        LG Andy
                          Du kannst z.B. meinen beiliegenden Font nehmen.
                          Unter Konfiguartion -> Visualisierung -> Schriftarten ein neues Element erstellen und da die ttf-Datei hochladen.
                          Im Visueditor ein neues Unsiveralement erstellen und bei Beschriftung
                          light{round(#/25.5)*10}_l
                          eingeben.
                          Das KO vom A1 des Simulation LBS angeben.
                          Unter Design die neu erstellte Schriftart auswählen. Ich habe bei Schriftgröße
                          {round(#/(#+1))*-7+70}
                          eingetragen damit das Symbol bei Aus (0) kleiner wird. 70 ist die Größe von An (1-X) und -7 die Zahl um die er kleiner werden soll.
                          Für die Farbänderung habe ich eine Vordergrundfarbe erstellt mit der Farb-Definition
                          rgb({85+round(#*0.667)}, {85+round(#*0.667)}, {85+round(#*0.667)})
                          Ich benutz das Icon auch noch als Ein/Aus - Schalter (Befehel, Wechsel zwischen 0 und 1).
                          So hoffentlich habe ich nicht mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet
                            Danke für die schnelle Antwort
                            Okay soweit Verstanden. Aber wenn ich externe Bilder sprich welche die jetzt nicht in der (Bibliothek von diesem Font sind)
                            muss ich das über Dynamische Designs mit Grafiken machen oder?
                            LG Andy
                              Du könntest auch den Font z.B. mit Icomoon erweitern oder die andere Symbolfonts anschauen (gibt zum Bsp. auch einen von dem Forum-Icons) auch einen von den .
                              Mit Bilder und dynamischen Designs kenne ich mich leider kaum aus weil das nicht in mein Material/Font-Konzept passt.
                                Okay super ich danke dir erst mal. Der Dimmer läuft jetzt so weit. Den Baustein an sich kann man aktuell für die Jalousie oder Heizungs Regelung nicht verwenden oder? Denke nicht wegen dem Eingang A2 mit dem Dpt3. Seh ich das richtig?
