Ich würde mal im DL Portal nach "Zeit" suchen. Da findest du eine ganze Menge LBS mit Zeitfunktionen.
Spontan könnte ich mir vorstellen, dass man es mit 19000152 und 19000153 machen könnte.
Mit dem 152er kannst du addieren und mit dem 153er vergleichen.
- Ist genau andersherum aber habe es verstanden.
Dankeschön, nur leider weiß ich nicht wie es damit elegant lösen kann.
Ich möchte eigentlich einen Termin den ich aus dem Kalender habe sagen ob dieser Termin gerade aktiv ist oder nicht und das brauche ich als wert mit der 1 oder 0. Zusätzlich möchte ich aber das ich einstellen kann das die 1 zum Beispiel 120minuten vor dem eigentlichen Termin kommt und die 0 erst 20minuten nach dem Termin.
Ich habe es hinbekommen das es eigentlich funktioniert mit einer Logik das Problem dabei ist das diese sich nur in dem Moment triggert wo die Werte erreicht sind. Wenn Edomi zu diesem Zeitpunkt nicht läuft dann kommen die Werte auch nicht, wie bei einer Zeitschaltuhr.
