Bei mir kommt nach einem manuellen BU auch die Fehlermeldung. Das Backup ist aber im Verzeichnis vorhanden; kann ich dann sicher sein, dass es auch Wiederherstellungsfähig ist?
Ist es normal, dass die letzte verfügbare, manuell erzeugte Datei überschrieben wird?
Bei einem großen Backup kann es u.U. zu einem Timeout der GUI kommen - die GUI wartet max. 30 Sekunden auf die Rückmeldung des Backends und zeigt dann einen Fehler an. Höchstwahrscheinlich hat das Backup also geklappt, nur hat's eben länger als 30s gedauert (ich werde dies mal anpassen).
Es wird in der Tat nur 1 manuelles Backup vorgehalten, ältere manuelle Backups werden also ggf. überschrieben.
