da Edomi ja den DPT 20.xxx nicht unterstützt, frage ich mich wie Ihr das macht.
Über einen LBS das Byte zerlegt oder über mehrere LBS euch was gebastelt habt.
Ich habe auch den Berker B.IQ und bekomme es auch als Bytewert auf den Bus.
Ich wollte das nur nicht so aufdröseln in einzelne KO´s, der Übersichtlichkeit wegen.
Dachte es gibt einen LBS der als Ausgang :1=Komfort, 2=Standby........ausgibt.
Im Dynamischen Design des Visueditors kann man das dann einfach weiterverarbeiten.
Ordnest du in den Ausgangsboxen einem KO dann den Status zu.
also Bit 0= KO "RTRStatus"=1
Bit 1= KO "RTRStatus"=2 usw.
Wie wärs, wenn du EIN KO nimmst un diesem den Wert 0 bis 7 (oder 1 bis 8) zuweist, dann hast du doch genau was du willst und kannst das KO auch super als dynamisches Design in der Visu auswerten...!?
Genau das macht der "Byte in Bit" doch, du kannst dir dahinter auch noch Wertauslöser hängen die dir dann Text (z.B. "Komfort") verschicken oder das direkt in Ausgangsbaustein machen (KO-Wert zuweisen).
Jain. Bit 0 = iKO "Status RTR Komfort" (0 = Aus, 1 = Ein). Ich arbeite aber auch nicht mehr mit dynamischen Designs, sondern mit Symbol-Fonts.
