Stimmt!
Ist mir aber auch gerade erst aufgefallen. 😟
Liegt daran, dass Mosquitto bei mir auf einem separaten Rechner ( Raspi3) läuft und ich immer nur per SSH zugreifen. Das wäre nicht das erste und sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass ich auf dem falschen OS unterwegs bin.
Ich schau mal, ob ich die CentOS- Version noch finde.
MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
Hier ist eine Kurz-Version, allerdings in English:
To install the Mosquitto Broker enter these next commands:
pi@raspberry:~ $ sudo apt update
pi@raspberry:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
You’ll have to type Y and press Enter to confirm the installation. To make Mosquitto auto start on boot up enter:
pi@raspberry:~ $ sudo systemctl enable mosquitto.service
Testing Installation
Send the command:
pi@raspberry:~ $ mosquitto -v
This returns the Mosquitto version that is currently running in your Raspberry Pi. It should be 1.4.X or above.
Nein Mosquitto ist nicht dabei. Da kannst du einfach ein HowTo aus dem Internet verwenden. Bei mir läuft der Mosquitto nicht auf dem Edomi Server.
jonofe habe bisher keine Anleitung im Forum gefunden wie ich auf dem Edomi Server Mosquitto installiere. Mit der Anmerkung "LBS installieren-da ist alles dabei" ist damit auch der Mosquitto gemeint? Wenn ja, wie greife ich auf den zu? Wenn nicht, wie installiere ich ihn?
Könnte da etwas Hilfe gebrauchen und wäre dafür sehr dankbar.
VG,
Lio
Wie meinst du das?Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenund mein subscribe client liefert plötzlich werte
Das ist doch gut. Wenn sich Werte ändern, die der Client Subscribed, dann sollte er doch Werte liefern.
Der muss auf 8.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenLogfiles habe ich derzeit keine (obwohl ich den loglevel auf 7 hab... komisch).
Alles ein wenig seltsam: mein publish server ist aus (weil ich auf 2.03 bin und auf das update warte)... und mein subscribe client liefert plötzlich werte...
Keine Ahnung was das angetriggert hat.
Auf jeden fall danke an alle helfenden...
Ich warte jetzt erstmal auf den neuen MQTT Publish server.
Thorsten
Das "#" ist da schon richtig.
Zeigt der LBS denn immer noch die Fehlermeldung oder kommen nur keine Daten?
Der MQTT-Server funktioniert aber, oder?
Mit dem neuen Update funktionieren Subscribe und publish Server nicht wenn du die iKO/GA Selector Funktion benutzt. Wird mit dem nächsten Update behoben.
Hi
ist mein subscribe mit "shellies/#" richtig (ohne Anrührungszeichen)? Also mit /# am ende.
Und funktioniert bei euch der MQTT Publish Server 1.0 nach dem aktuellen update vom 1. März?
(da zeigt mir jetzt einen FATAL ERROR für den baustein an ... musste ihn deaktivieren)
Thorsten
Hmm, schon komisch...
Schmeiß doch mal den Baustein komplett raus und lad ihn dann wieder rein. Vielleicht hat sich beim Import etwas zerlegt.
Ggf. kann ich Dir die alte Version 0.6 zum Testen schicken, falls sonst nichts hilft.
Genau das Gleiche habe ich heute auch gemacht: V0.7 auf Centos7 hochgeladen und hat sofort funktioniert....
Hi
die letzte Version von Edomi auf Centos 7
Version 0.6 hab ich nie probiert - gerade erst den Baustein neu runtegeladen und eingebunden...
Thorsten
Welche Version von Edomi und welche Version von PHP hast Du laufen?
Hat die Version 0.6 noch funktioniert?
