MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
  • jonofe
    Ich würde als erstes jetzt mal schauen, was iobroker da alles so rausballert. Wenn die Queue sich durch MQTT aufbaut, dann sendet iobroker im Durchschnitt ungefähr 8 (vermutlich noch mehr) Nachrichten pro Sekunde, damit du nach 24 Sekunden Laufzeit auf eine Queue von 11231 kommst. Für jede Nachricht werden in EDOMI mehrere LBS getriggert und für jeden LBS mehrere DB Zugriffe. Das ist effektiv too much. Ich würde in iobroker nicht alles blind per MQTT raushauen, sondern wirklich nur einzelne Werte, die wirklich in EDOMI gebraucht werden, sonst wird es vermutlich schwierig.
  • tunneltruppe
    ...schniffff. Leider zählt die Logic nach einem Neuaufspielen von Edomi
    erher höher und kommt nicht mehr runter.
  • tunneltruppe
    Jooo.. meine E9, schreibfehler von mir!!
    Jupps, mal umgesetzt (wäre ich mal wieder nicht drauf gekommen!!! DANKE DIR!!!)
    Werde mal weiter "basteln" um zu sehne was passiert wenn noch mehr EInträge drin sind!!!
    Vorab erstam lwie immer: TOLL! und DANKE DIR!!
    Gruß Marcus
  • jonofe
    Nicht an E7, sondern an E9. und nur einmal, nicht alle drei Sekunden. Der Subscribe Client läuft als Daemon, d.h. einmal subscribed bekommst du die Daten bis du den LBS oder EDOMI stoppst. Du könntest z.B. mit dem EDOMI Start System iKO (glaube ID 2) eine Sequenz starten, die deine Subscribe Strings nacheinander *EINMALIG* auf E9 sendet. Dazu dann noch geeignete Filter an E7.
  • tunneltruppe
    Hallo Andrè,
    danke für die schnelle info!!
    Also zu:
    1) Also nacheinander die Werte an E7 übergeben.
    z.B.: so?:
    Nein zu (wirklich Punkte "." in den Topics oder sind es "/"), entschuldige,
    das war ein schneller Auszug aus ioBroker (das ist eine Art Filter was er alles senden soll):
    Taue mich dass gar nicht zu schreiben, aber 14 St. Client hatte ich am Laufen, wobei
    Bei zwei Cliensts (Homematic und Fritzboxen) mehrere „Bauteile“ ausgewertet werden.
    In ioBroker habe ich den MQTT Adpter am laufen. Über Mosquitto muss ich mal drüber nachdenken..
    Die Hardware (also Edomi und ioBroker) geht „noch“ nicht in die Knie….
    Aber halt das erste mal abarbeiten der Bausteine (nach einer Änderung in Edomi) dauert halt,
    nach ca. 5 min ist alles auf 0 bis 20….
    Das sind z.B. die Adapter die ich in ioBroker so "abfrühstücke":
    Wie viele topics sendet denn dein ioBroker, dass die logicQueue auf 20000 anwächst?
    Ufff müsste mal zählen, denke so 100 Werte kommen min. zusammen...
    ...DANKE und ich spiele mal weiter rummmmmmmmm...
    Gruß Marcus
    Zuletzt geändert von tunneltruppe; 11.01.2019, 18:19.
  • jonofe
    Eigentlich war das nicht so designed, aber ich habe mir den Code gerade nochmal angeschaut. Du musst einfach nacheinander die Werte auf E9 senden, d.h. zuerst mqtt.0.# (sind da wirklich Punkte "." in den Topics oder sind es "/"), dann mihome.0#, usw.
    Wie viele topics sendet denn dein ioBroker, dass die logicQueue auf 20000 anwächst? Ich würde empfehlen das Filtern möglichst auf der Quellseite (iobroker) zu machen, zum anderen wäre die Frage, wie leistungsfähig beide Seiten sind (HW auf denen Edomi und iobroker laufen)? Und evtl. welchen Broker du einsetzt? Ich würde Mosquitto empfehlen und dort mal das Log anschauen, wie schnell Topics ankommen und wie schnell die abgeholt werden.
  • tunneltruppe
    Hallo in die Runde,
    ich hätte da noch mal eine Frage bzw. ein Problem.
    Vorabinfo:
    Ich sollte ja nach Möglichkeit nur einen MQTT Subscribe Client am laufen haben.
    Leider möchte ich aber einige mehr Adapter von ioBroker abfragen
    (z.b. mqtt.0.*,mihome.0,ble.0.*,cloud.0,sonoff.0.*,tr-064.0.*,harmony.0, usw).
    Nun habe ich zwar im jeweiligen Client (sind also doch noch einige am Laufen) den E7 (Regexp Filter) für den entsprechenden Adapter gefiltert, aber in Edomi werden die Logiken entsprechend langsam abgearbeitet (der Logic Quened geht bis über 20000 hoch und wird erst langsam abgearbeitet).
    Nun dachte ich mir, hmmmmm Du legst nur einen Client an und schreibst in E9 (Subscribe) einfach
    mal eine # rein (E7, Regexp Filter, weiter schön befüllt).
    Nun dann kommt auch alles schön von ioBroker, aber die Werte sind nicht mehr aktuell.
    (man die Logdatei in ioBroker jagt eingie Werte durch)
    Nun hatte ich auch mal das „parsen“ versuchen, das hat aber leider nicht geklappt.
    Nun die eigentliche Frage:
    Wie könnte ich den Eingang E9 „befüttern“ so dass nur die Adapter
    aus ioBroker entnommen werden die ich benötige?
    Geht das überhaupt oder muss ich mich von der Idee: IoBorker soll die ioT Maschine werden
    Verabschieden?
    Bedanke mich wie immer vorab!!!
    Gruß marcus
  • mars
    ... tatsächlich erst drei Mal?
    Sorry (muss ich wohl überlesen haben). Das Script läuft jetzt durch und ich kann weitermachen.
    Vielen Dank.
  • jonofe
    In diesem Thread erst dreimal diskutiert:
    yum update nss
  • mars
    Ich versuche gerade die Verbindung zwischen EDOMI (Testsystem in einer VM) und mosquitto hinzubekommen und scheitere bei der Installation der LBSe (erst einmal 19001054 und 19001051):
    Im Download sind install-scripte, die mit Fehlermeldungen abbrechen. Deshalb habe ich versucht Zeile für Zeile aus der LBS-Hilfe abzuarbeiten (also per PuTTY mit EDOMI verbinden und dann per copy & paste aus der LBS-Hilfe. Schon bei der dritten Zeile (git clone ...) kommt es zu Fehlern:
    [root@EDOMI-VM ~]# yum -y install php-process git gcc make mysql-devel
    Loaded plugins: fastestmirror
    Loading mirror speeds from cached hostfile
     * base: ftp.uni-bayreuth.de
     * extras: centos.mirror.iphh.net
     * updates: mirror.fra10.de.leaseweb.net
    base        | 3.7 kB     00:00
    extras        | 3.4 kB     00:00
    updates        | 3.4 kB     00:00
    Setting up Install Process
    Package php-process-5.3.3-49.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package git-1.7.1-9.el6_9.x86_64 already installed and latest version
    Package gcc-4.4.7-23.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package 1:make-3.81-23.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package mysql-devel-5.1.73-8.el6_8.x86_64 already installed and latest version
    Nothing to do
    [root@EDOMI-VM ~]# cd /tmp
    [root@EDOMI-VM tmp]# git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
    Initialized empty Git repository in /tmp/lib_mysqludf_sys/.git/
    error:  while accessing https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys/info/refs
    fatal: HTTP request failed
    ... also auf github.com/jonofe/ nachgesehen und bei den Repositories kein "lib_mysqludf_sys" gefunden. Es existeirt aber ein "lib_mysqludf_sys_edomi".
    Der Versuch damit führt zu gleicher Fehlermeldung:
    [root@EDOMI-VM tmp]# git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys_edomi
    Initialized empty Git repository in /tmp/lib_mysqludf_sys_edomi/.git/
    error:  while accessing https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys_edomi/info/refs
    Nun weiß ich nicht mehr weiter. Was mache ich falsch? Wie kann ich die notwendigen Bibliotheken installieren?
    Vielen Dank schon einmal.
  • trollmar
    Ich würde den mosquitto nehmen .
    Der ist quasi Standart.
    Um diesen zu installieren per ssh auf den rasp. Eine einfache Google Suche ergab folgendes
    https://www.open-homeautomation.com/...-raspberry-pi/
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    so bin ein stück weiter.. hab MQTT Broker von IO Broker aktiviert und siehe da jetzt gehts auf connectet. Aber von Zeit zu Zeit gehen die kurz auf disconnectet (rot) und wieder auf connected. Wieso den mosquitto? ist der besser als der bordeigene MQTT broker? wie kann ich den auf dem IO broker installieren? Mein IO broker läuft auf einem Raspberry 3...
  • trollmar
    Würde mosquitto nehmen. Kannaauf dem iobroker installiert sein. Wenn in node-red allerdings connected steht muss eigentlich ein Broker vorhanden sein
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Also dann brauche ich doch den MQTT Broker von IO Broker?
  • trollmar
    Ist schwer so zu sagen.
    Schicke mal Screenshots.
    Was ich immer mache ist mit Mqtt.fx zu checken ob was gesendet wird.
    http://mqttfx.jensd.de
