MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
  • trollmar
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Es gibt diesbezüglich noch eine neue Version des MQTT Publish Clients in v0.3. Dieser hat jetzt einen zusätzlichen Eingang E7 für die Kombination aus Topic und Payload im Format topic|payload. Man sollte also nun den Ausgang A3 des MQTT Publish Topics LBS mit E7 des MQTT Publish Client LBS verbinden. Dies verhindert, eine mögliche Asynchronität von Topic und Payload.
    Cool dann kann ich ja eine Standard Klemme nehmen wenn ich mehr als 10 untertopics an den Client brauche!!
  • martinb07
    Eigentlich musst du nur die Anleitung beachten.
    Und idealerweise die LBS und Mosquitto Logs.
    Kommt im Mosquitto Log etwas an?
    Das LBS Log schickt das Topic korrekt raus. Da bekomme ich keine Fehler. Das mosquitto.log sagt folgendes:
    martin@ubuntu:/var/log/mosquitto$ tail -f mosquitto.log
    1522925514: Client EDOMI MQTT Publish Client (2121) disconnected.
    1522925514: New client connected from 192.168.188.91 as EDOMI MQTT Publish Client (2121) (c1, k60, u'martin').
    1522925514: Socket error on client EDOMI MQTT Publish Client (2121), disconnecting.
    1522925817: Client EDOMI MQTT Subscribe Server (1129) disconnected.
    1522925841: New connection from 192.168.188.91 on port 1883.
    1522925841: New client connected from 192.168.188.91 as EDOMI MQTT Subscribe Server (1129) (c1, k60, u'martin').
    1522926209: Client mqtt_7f5479df.22d858 disconnected.
    1522926209: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
    1522926209: New client connected from 127.0.0.1 as mqtt_1fde5beb.8a1584 (c1, k60, u'martin').
    In Node red kommt aber nix an. Nur wenn ich den Flow debuge zieht er sich den aktuellen Stand des Topic. Das "Set" kommt wie gewünscht in Edomi an.
  • jonofe
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Doch getestet .. sieht gut aus! Baue ich morgen wohl mal alles auf der MQTT Seite um ...nee
  • jonofe
    Ein großes Anwendungsgebiet ist die Integration von Node Red in Edomi und damit der Zugriff auf eine riesige Zahl von Funktionalitäten, für die es noch keine dedizierten Edomi LBS gibt.
    Außerdem kann man mit MQTT auch die Familie der Sonoff Devices sehr gut einbinden, wobei es für diese auch eine Integration via KNX IP gibt.
    Zuletzt geändert von jonofe; 05.04.2018, 08:28.
  • MrIcemanLE
    Ich klinke mich hier mal rein, um zu Fragen für welche Anwendungen ihr das MQTT-Protokoll benutzt? Waschmaschine / Kaffeemaschine / Hue? Welchen Vorteil bzw. Mehrwert hat das Protokoll?
    Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Beispiele nennen. Das klingt alles ziemlich interessant. Weiß nur noch nicht, wo es bei mir Anwendung finden könnte.
  • trollmar
  • trollmar
    Andre .. What the heck...
    Du hast mich verstanden
    Ganz Ganz toll!!!!!!!!!!!!!
    Zu spät zum testen ..aber morgen als erstes!!!
    Danke!
    LG
    Sebastian
  • jonofe
    Hab ja gesagt, dass ich es wohl nicht verstanden hatte.
    Glaube aber, dass ich es jetzt verstanden habe, was du meinst.
    Schau Dir mal den LBS 19001198 MQTT Publish Topics an, ob der das leistet...
  • trollmar
    Ich glaub ich habs nicht verstanden, denn ich hätte da jetzt einen einfachen Stringverbinder genommen.
    P.S.: Wieso hast du Angst vorm Publish Server?
    Hi Jonofe,
    Danke für den Tipp.
    Aber wie soll das mit dem String Verbinder 10 fach gehen.
    Da wird doch A1 mit A2 mit Ax verbunden. Oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch.
    Was ich suche ist quasi ein "topic verbinder/generator" mit passender Payload Ausgabe.
    E1=Payload Topic1 z.B. "1" also KNX KO 2/1/14
    E2=var. Topic 1 z.b "/Deckenleuchte"
    E3=Payload Topic2 z.b "0" also KNX KO 2/1/15
    E4=var. Topic 2 z.b "/Couchleuchte"
    E5=Payload Topic3
    E6=var. Topic 3
    E7=Payload Topic4
    E8=var. Topic 4
    E13= "Haupt"-Topic (fest) z.b "edomi/out/Licht/Wohnzimmer"
    Jetzt triggert z.B E1 bei Wertänderung den Baustein dann würden die Ausgänge folgend so ausehen:
    A1 topic= edomi/out/Licht/Wohnzimmer/Deckenlicht
    A2 Payload = 1
    Wenn an E3 ein Wert kommt sehe die Ausgabe so aus:
    A1 topic= edomi/out/Licht/Wohnzimmer/Couchleuchte
    A2 Payload = 0
    Das ganze müsste wohl eine Queue haben ..wenn zeitgleich Änderungen an mehreren Eingängen (E1, E3, E5) kommen,
    damit der Topic immer zum Payload passt.
    Das wird wohl z.Z meine Fähigkeiten in PHP übersteigen um sowas in einen LBS zu bringen.
    Naja war ja erstmal nur ne Idee und frage wie das andere machen.
    Möchte halt nicht 50+ Publish Client LBS einsetzten ... ist irgendwie unübersichtlich.
    Ja ... zum Server Publish.
    Der hat mir beim testen das Produktiv System soo langsam und unstabil gemacht das ich diesen nicht mehr einsetzte möchte.
    Außerdem brauche ich maximal 1/10 der KOs auf MQTT.
    LG
  • jonofe
  • martinb07
    Gibt es beim Publish Server etwas zu beachten? Ich möchte ein paar KNX-GA's über MQTT an Node Red schicken. Leider kommt in NodeRed mit "edomi/status/knx/GA" nix an.
    Das senden von NodeRed an Edomi und dem Subcribe Server funktioniert super.
  • jonofe
  • trollmar
    gibt es eigentlich einen Vorschalt LBS der es mir erlauben würde den Publish Client LBS für eine Gruppe von Topics zu benutzen?
    Als Beispiel:
    Der "Haupt"-Topic wäre z.B
    Edomi/Main/Out/Licht/EG/Wohnzimmer/xxx
    xxx ist dabei der Variable Teil.
    Sprich es kommt über ein KO ein Payload für "DeckenlichtCouch" und ein Zusammensetzungs-Baustein baut den Topic: Edomi/Main/Out/Licht/EG/Wohnzimmer/DeckenlichtCouch
    und der Payload geht auf den Payload Eingang.
    Sowas wie ein Parser auf der subscribe Client Seite arbeitet nur umgekehrt.
    Ich möchte eigentlich nicht den Publish Server benutzen ;-)
    Hoffe einer versteht meine Frage
    EDIT:
    Vorschalt Topic LBS:
    E1=Payload Topic1
    E2=var. Topic 1
    E3=Payload Topic2
    E4=var. Topic 2
    E5=Payload Topic3
    E6=var. Topic 3
    E7=Payload Topic4
    E8=var. Topic 4
    A1= Haupt-Topic/T1 oder T2 oder ...
    A2 = Payload
    Zuletzt geändert von trollmar; 03.04.2018, 22:36.
  • for0nes
    Danke, das war‘s!
  • jonofe
    mach mal
    yum update nss
