Kommunikation Edomi <-> Endgerät
    Endgeräte sind ja erstmal nur da um etwas Auszugeben. Bei einem Vollbildbrowser (ohne Statuszeile) fehlen mir wichtige Dinge wie Ladezustand.
    Und bevor die Frage aufkommt: Nein, die Statuszeile des Endgerätes will ich nicht an lassen weil diese nicht zur Visu passt, da verzichte ich lieber auf den Ladezustand.
    Für Android gibt es ja diverse Automatisierungs-apps wie Automagic oder Automate (gibt es bestimmt auch für iOS).
    Automatic bietet z.B. folgende Bedingungen an:
    "Die Condition Akku Ladestand prüft, ob der Ladestand des Akkus einen gewissen Level über- oder unterschreitet.
    Beispiele:
    Lade eine Datei nur herunter, wenn die Ladung des Akkus über 50% ist.
    Einstellungen
    Akku Ladestand
    Definiert die Bedingung, welche erfüllt sein muss, damit die Condition wahr ist:
    kleiner als
    wahr, wenn der gemeldete Wert unter dem definierten Wert liegt.
    grösser als
    wahr, wenn der gemeldete Wert über dem definierten Wert liegt.
    genau
    wahr, wenn der gemeldete Wert gleich wie der definierte Wert ist.
    voll
    wahr, wenn der gemeldete Status des Akkus voll.
    Ladestand Prozent
    Definiert den Wert des Ladestandes in Prozent."
    Nur bin ich mir noch nicht sicher wie ich das an Edomi schicke?
    Geht das eventuell mit einem HTTP Response/Request?
    Dazu müsste Edomi einen Request schicken und den Response von Automatic auswerten?
    Hat Jemand sowas (ähnliches) schon gemacht?
    muss es für Android sein, also hast du Android??
    Ich habe so etwas für Windows in Betrieb und überwache den Akku, wenn <20% dann schaltet automatisch Netzteil zu.
      Ja. Die Android-Endgeräte sind (leider) schon da
        Habe gerade mal mit den neuen MQTT LBS getestet:
        1. Einen MQTT Subscribe Client installiert.
        2. Auf meinem Android Telefon die App Zanzito installiert und auf meinen MQTT Broker konfiguriert
        3. in Zanzito den Battery Level freigegeben
        4. Im MQTT LBS die MQTT Topics von Zanzito subscribed
        Hat insgesamt 5 minuten gedauert und ich habe nun den Battery Level meines Telefons in EDOMI. Funktioniert mit allen Sensoren, die das Telefon hat, Gyroskop, Hall, Motion, rotation, etc.
        Und das funktioniert auch z.B. mit dem phonecall sensor. D.h. ich bekomme jetzt nicht nur eine Info in EDOMI wenn jemand auf dem Festnetz anruft, sondern auch bei Anrufen auf dem Mobiltelefon.
