EXEC php
    EXEC php
    Versuche garade mein erstes PHP zu machen. Ich vergebe in den e# Feldern Daten, welche ich im EXEC php lesen will. Im Wiki setzen alle Beispiele nur die Ausgangsfelder. Wie komme ich eigentlich auf die e# Felder?
    Ein "logic_getInput( id, index, var )" gibt es ja nicht?
    Oder kann ich $E[index]['value'] im PHP auch verwenden?
    Funktioniert im EXec Teil genauso wie im normalen Teil.
    Michael
      stimmt. danke. geht.
        Wie finde ich raus, ob ein e# überhaupt mit einer GA verbunden ist?
          Gar nicht, kann ja auch nicht belegt sein. Für was brauchst Du das?
            Ich wollte ein udp debug printf() machen. Abhängig, ob was an e# dranhängt, wollte ich die Variablen entsprechend formattieren.
              denke du hast das Konzept von edomi noch nicht ganz durchdrungen. Der LBS wird nur getriggert, wenn sich ein Eingang verändert. D.h. Du könntest einen LBS mit einem Eingang und einem Ausgang machen, der den Eingang einfach weiterleitet. Und beim Aufruf sendest du den Wert auch per UDP. Für die UDP Konfiguration verwendest du weitere Eingänge wie zum Beispiel IP und Port.
                Ich vermute eher nicht, dass ich was nicht verstanden habe. Ich triggere die message mit einem bit und möchte dann - abhängig davon was und ob ich an den anderen e# zugewiesen habe - eine message versenden. Ich wollte quasi eine printf logik mit variabler Anzahl und geeigneter Formattierung der Parameter machen. Dann kann ich den LBS an versch. Stellen mit versch. Ausgabetexten verwenden.
                  und wo ist das Problem? Werte den Trigger Eingang aus und gib dann das aus was an den anderen Eingängen anliegt.
