LBS19001055 - Amazon Polly TextToSpeech
    versuch mal http statt https
      Das liegt vermutlich an der veralteten Git-Version. Ich kann hier auf meiner Edomi-Dev-VM dieses Repo ebenfalls nicht clonen. Weder per http noch per https:
      root@edomi-dev { /tmp }  # git clone https://github.com/jonofe/php56-edomi        /tmp
      Initialized empty Git repository in /tmp/php56-edomi/.git/
      error:  while accessing https://github.com/jonofe/php56-edomi/info/refs
      fatal: HTTP request failed
      root@edomi-dev { /tmp }  # git clone http://github.com/jonofe/php56-edomi        /tmp 128
      error:  while accessing http://github.com/jonofe/php56-edomi/info/refs
      Auf einem aktuellen Debian kein Problem...
      Kind regards,
      Yves
        Danke für die Antwort - aber leider auch per http nicht möglich...
          Hi
          Dir fehlt das, was jonofe in #26 geschrieben hat:
          yum update nss
          Dann klappt's auch mit dem Clonen.
          Kind regards,
          Yves
            Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
            Hi
            Hab ich getestet - hat aber leider nix gebracht...
              jonofe
              So - hatte keine Lust mehr weiter zu probieren und hab jetzt die Dateien direkt via sshfs nach /opt kopiert.
              Wie erwartet funktioniert Dein Polly LBS wieder super. Danke dafür...
                Ich bin gerade dabei mein Edomi Projekt auf meinem APU 2C4 auf Edomi 2.0 umzuziehen. Das hat inzwischen auch soweit funktioniert. Allerdings habe ich mit dem Polly LBS noch ein Problem und zwar wenn ich versuche das hier auszuführen "yum -y install postgresql-libs libc-client-2007e libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 libtool-ltdl"
                Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                Kein Paket libc-client-2007e verfügbar.
                Kein Paket libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 verfügbar.
                Ist das schon bekannt welche anderen Pakete muss ich hier verwenden?
                  Hi Jonofe.
                  Ist der LBS unter CentOS7 lauffähig. Wir der noch von die gepflegt?
                  LG und frohes neues
                    Also hier läuft er.... E12 muss leer sein.
                      Ich habe ihn bislang nicht unter CentOS7 im Einsatz, da ich inzwischen Echo Devices zur Sprachausgabe verwende.
                      Aber laut Micha soll es wohl funktionieren. Wenn PHP7 vorhanden ist, dann ist natürlich kein PHP 5.6 mehr notwendig.
                      Er ist zwar nicht in Pflegestufe 3, aber wenn ich Zeit habe, werde ich ihn bestimmt mal nativ auf PHP7 umstellen, so dass dann kein separates Polly Skript mehr nötig ist.
                        darf ich fragen wie genau du es umgesetzt hast? ich möchte auch gerne verschiedene Texte über bestimmte Alexa Dots ausgeben lassen und suche nach dem roten Faden.
                          dann schau dir mal alle alexa lbs von André an .
                          da gibts die Lösung
                          Zuletzt geändert von trollmar; 19.10.2021, 22:10.
                            Damit geht das: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000809
                              EDIT:
                              Hat sich erledigt Post #39 von vento66 war die Lösung
                              E12 muss leer sein.
                              Danke!
                              Hi zusammen,
                              und noch ein LBS der nach dem Umzug auf proxmox nicht mehr will der LBS 19001055
                              ​Habe Edomi über proxmox mit der Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template installiert. läuft alles soweit ganz gut bis auf eben ein paar LBS.
                              Habe natürlich die Befehle nochmal ausgeführt und die neuste Version installiert
                              yum -y install git epel-release
                              mkdir -p /opt
                              cd /opt
                              git clone https://github.com/jonofe/php56-edomi​
                              Bei yum -y install postgresql-libs libc-client-2007e libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 libtool-ltdl
                              kam folgendes heraus
                              Letzte Prüfung auf abgelaufene Metadaten: vor 1:47:22 am Mo 22 Jan 2024 18:46:09 CET.
                              Keine Übereinstimmung für Argumente: libc-client-2007e
                              Keine Übereinstimmung für Argumente: libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64
                              Fehler: Es konnte kein Treffer gefunden werden.: libc-client-2007e libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64​
                              Der Baustein liefert im Log folgenden Fehler:
                              2024-01-22 20:12:37 604305 ? 1338 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001055.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 29 | Invalid argument supplied for foreach() ERROR
                              Im Baustein Log steht folgendes
                              2024-01-22 20:36:34 331897 13591 debug LBS19001055 [v0.4]: LBS Amazon Polly TTS started (143)
                              2024-01-22 20:36:34 332545 13591 debug LBS19001055 [v0.4]: LBS Amazon Polly TTS ended (143)
                              2024-01-22 20:37:06 939335 13591 debug LBS19001055 [v0.4]: LBS Amazon Polly TTS started (143)
                              2024-01-22 20:37:06 939846 13591 debug LBS19001055 [v0.4]: Calling Amazon Polly TTS EXEC script (143)
                              2024-01-22 20:37:06 942895 13591 debug LBS19001055 [v0.4]: LBS Amazon Polly TTS ended (143)
                              2024-01-22 20:37:07 017584 13994 debug EXE19001055 [v0.4]: Amazon Polly TTS EXEC script started (143)
                              2024-01-22 20:37:07 018261 13994 debug EXE19001055 [v0.4]: External php call: /opt/php56-edomi/bin/php /opt/php56-edomi/src/edomi/19001055_polly.php czoyNzM6InsiYXdzQWNjZXNzS2V5SWQiOiJBS0lBSlNDRTZUN1 ZPV1dOWlhRUSIsImF3c1NlY3JldEtleSI6IllMZEtXVDIxVlp6 cFZwSUpUcWZqaGVrMUd1cWhzMzI0ZHB4OHBXUkIiLCJhd3NSZW dpb24iOiJldS13ZXN0LTEiLCJ0ZXh0IjoiSGFsbG8gd2llIGdl aHQgZXMgRGlyPyIsInRleHRUeXBlIjoidGV4dCIsIm91dHB1dE Zvcm1hdCI6Im1wMyIsInNhbXBsZVJhdGUiOiIxNjAwMCIsInZv aWNlSWQiOiJNYXJsZW5lIiwiZmlsZW5hbWUiOiJhdXRvIiwiaX AiOiIxOTIuMTY4LjEuNjAifSI7 (143)
                              2024-01-22 20:37:07 021225 13994 debug EXE19001055 [v0.4]: External php call result: (143)
                              2024-01-22 20:37:07 021830 13994 debug EXE19001055 [v0.4]: Amazon Polly TTS EXEC script stopped (143)
                              Zuletzt geändert von andijegg; 22.01.2024, 23:20.
