Edomi Anfänger Fragen
    nachdem ich lange mit Begeisterung im Edomi Forum mitgelesen habe, hat mich jetzt auch das Fieber gepackt. Habe jetzt allerdings gleich mal ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen: Ist es möglich die Anzeige der Fehlermeldungen durch Edomi in der Visu am oberen Bildschirmrand beim Laden der Seite zu unterdrücken ? Welchen Browser empfehlt ihr für iOS ? Benutze momentan Frameless, allerdings konnte ich ihm bisher keine definierte Startseite beibringen Habe zum ersten Spielen mal timberlands Beispielvisu (ist escht super, DANKE) aufgespielt. Bekomme allerdings jede Menge Fehlermeldungen von LBS19000319: "Empty delimiter", "expects Parameter 2 to be Array, boolean given". Die Werte (API Key, Position, IP) habe ich eigentlich alle angepasst.
    Danke und Gruß
    Thomas
    Hi Thomas,
    Fehlermeldungen kannst du in der Basiskonfig mit
    global_visuShowErrors=false
    unterdrücken.
    Du solltest dann aber zumindest öfters bei der Adminoberfläche nach schauen ob was anliegt...
    iOS benutze ich im moment iCab im Vollbildmodus, mit Frameless hatte ich die gleichen Probleme.
    Hast du mal die aktuelle Version des LBS eingespielt?
    Ich glaube das war mal ein Bug...
    Michael
      Warum nicht Safari nutzen, und den Link auf den Homescreen legen?
        Prima, Danke Habe die Fehlermeldungen aus. Browser iCab ist Prima . Das mit dem LBS verfolge ich mal, die Version sollte eigentlich aktuell sein.
        @ vento: Hatte ich auch schon, aber ohne die iOS Statusleiste ist es schöner Wäre doch mal ein Vorschlag an Apple.
