Apple Mac steuern
    Apple Mac steuern
    Aus gegebenen Anlass habe ich gerade ein kleines AppleScript gebastelt, das den "Fernzugriff" von EDOMI nutzt um diverse Funktionen auf dem Mac auszuführen.
    Ist aber noch total beta!! Es gibt (noch) keine Queue oder dergleichen, d.h. die "Befehle" (also das Setzen eines KOs) sollte mit ein paar Sekunden Abstand erfolgen.
    Aktuell kann man den Mac nur in den Ruhezustand versetzen, wenn das KO auf den Wert "sleep" gesetzt wird. Zudem kann das AppleScript mit "exit" beendet werden.
    Das KO muss natürlich für den Fernzugriff freigegeben sein. Solange der KO-Wert leer ist, passiert nix. Wird das KO auf irgendeinen Wert gesetzt, reagiert das Script entsprechend und setzt das KO dann wieder auf "" (leer).
    Ihr könnt das Script natürlich beliebig erweitern und eigene "Befehle" ergänzen. Viel Spaß!
    Wie es funktioniert:
    Beim Start des AppleScripts wird das KO zunächst auf "" gesetzt, damit ein evtl. noch vorhandener "Befehl" nicht (erneut) ausgeführt wird.
    Dann wird in einer Endlosschleife jede Sekunde der KO-Wert per Fernzugriff abgefragt und ausgewertet. Das Script kann entweder lokal am Mac beendet werden oder per KO-Wert "exit".
    Falls ein KO-Wert empfangen wurde, ertönt ein "Beep" (unabhängig davon, ob's diesen Befehl gibt oder nicht).
    Ein Fehler beim Abfragen wird durch 2x beep signalisiert, ein Fehler beim Zurücksetzen des KOs mit 3x beep.
    Dat war's auch schon bis jetzt...
    # IP-Adresse von EDOMI
    set ipAddress to "192.168.0.235"
    # Zugangsdaten "Fernzugriff"
    set login to "remote"
    set pass to "remote"
    # KO-ID (Fernzugriff)
    set koId to "642"
    # Abfrage-Intervall in Sekunden
    set wait to 1
    set getURL to "http://" & ipAddress & "/remote/?login=" & login & "&pass=" & pass & "&koid=" & koId
    set setURL to "http://" & ipAddress & "/remote/?login=" & login & "&pass=" & pass & "&koid=" & koId & "&kovalue="
    # KO zurücksetzen
    setRequest(setURL)
    delay 3
    repeat
        # KO abfragen
        set n to getRequest(getURL)
        if (n is false) then
            # http-Fehler beim Abfragen
            beep
            beep
        else if (n is not equal to "") then
            # KO zurücksetzen
            set err to setRequest(setURL)
            if (err is not false) then
                #Antwort auswerten
                beep
                # Ruhezustand
                if (n = "sleep") then
                    tell application "Finder" to sleep
                end if
                # Script beenden
                if (n = "exit") then
                    exit repeat
                end if
            else
                # http-Fehler beim Setzen
                beep
                beep
                beep
            end if
        end if
        delay wait
    end repeat
    on getRequest(getURL)
        try
            set n to do shell script "curl -s " & quoted form of getURL
            return n
        on error errstr number errNum
            return false
        end try
    end getRequest
    on setRequest(setURL)
        try
            set n to do shell script "curl -s " & quoted form of setURL
            return n
            return false
        end try
    end setRequest
    Zuletzt geändert von gaert; 15.07.2017, 11:50.
    Scheint ja niemanden zu interessieren...
    Ich find's sehr nützlich - inzwischen lassen sich auch die Airplay-Geräte aktivieren (iTunes). Da ich einen Mac Mini headless betreibe, ist dies sehr praktisch um die Mukke gezielt zu einzelnen AppleTVs zu streamen. Screensharing folgt als nächstes.
    Die Lösung ist vielleicht nicht besonders genial, aber dafür muss man am Mac nix weiter installieren - einfach nur das Script starten und fertig. (ggf. müssen noch unter "Sicherheit" diverse Haken gesetzt werden, damit das Script die entsprechenden Rechte bekommt)
      Tja, wer hat auch freiwillig so ein Mac-Geschwür zu Hause?
      SCNR, Steilvorlage...
      Kind regards,
      Yves
        Ich finds interessant!
          Zwar funktioniert's so wunderbar, aber mich stört das ständige Pollen des KO-Werts irgendwie... Daher bastel ich gerade an einer anderen Lösung: Apache/PHP auf dem Mac aktivieren (also einen Webserver einrichten) und dann von EDOMI aus einfach ein PHP-Script aufrufen. Ist etwas fummelig, wegen der Rechte (exec()) - aber das wird schon
            Bei mir läuft folgende Datei am Mac (Webserver) und wartet bis „Edomi“ diese triggert:
            PHP-Code:
            <head>
             </head>
             <body>
             $command = $_GET['c'];
             $par1 = $_GET['p1'];
             $par2 = $_GET['p2'];
             switch ($command)
                case "":
                echo nl2br("help - show this list\n\n iTunes + Airplay (<a href="HsRef.pdf">see manual</a>)\n mute\n apDevice\n pause\n play\n playpause\n prev\n next\n stop\n apVolume\n apquieter\n aplouder\n equalizer\n mainVolume\n mainquieter\n mainlouder\n playlist\n\n Denon AVR Control (<a href="dencomref.pdf">see manual</a>)\n dencom\n show\n PW\n SI\n MV\n MU\n MS\n\n Onkyo AVR Control (<a href="onkcomref.pdf">see manual</a>)\n onkcom\n show\n PWR\n SLI\n MVL\n AMT\n LMD\n\n System Functions\n hsrestart\n shutdown\n sleep\n restart");
                    break;
                case "help":
                echo nl2br("help - show this list\n\n iTunes + Airplay (<a href="HsRef.pdf">see manual</a>)\n mute\n apDevice\n pause\n play\n playpause\n prev\n next\n stop\n apV    olume\n apquieter\n aplouder\n equalizer\n mainVolume\n mainquieter\n mainlouder\n playlist\n\n Denon AVR Control (<a href="dencomref.pdf">see manual</a>)\n dencom\n show\n PW\n SI\n MV\n MU\n MS\n\n Onkyo AVR Control (<a href="onkcomref.pdf">see manual</a>)\n onkcom\n show\n PWR\n SLI\n MVL\n AMT\n LMD\n\n System Functions\n hsrestart\n shutdown\n sleep\n restart");
                    break;
                case "play":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesPlay.scpt $par1 $par2");
                    echo "Playing";
                    break;
                case "pause":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesPause.scpt");
                    echo "Pausing";
                    break;
                case "next":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesSkipForward.scpt");
                    echo "Next Track";
                    break;
                case "prev":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesSkipBack.scpt");
                    echo "Previous Track";
                    break;
                case "stop":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesStop.scpt");
                    echo "iTunes Stop";
                    break;
                case "playpause":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/iTunesPlayPause.scpt");
                    echo "iTunes PlayPause";
                    break;
                   case "apDevice":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/ApSpeakerOnOff.scpt $par1");
                    echo "Turning AP Speaker $par1 OnOff";
                    break;
                   case "apVolume":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetApDeviceVolume.scpt $par1 $par2");
                    echo "Set AP Speaker Volume $par1 to $par2";
                    break;
                case "equalizer":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetEQPreset.scpt $par1");
                    echo "Select Equalizer $par1";
                    break;
                case "playlist":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetPlayList.scpt '$par1'");
                    echo "Play Playlist $par1";
                    break;
                case "mainVolume":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetMasterVolume.scpt '$par1'");
                    echo "Set Main Volume to $par1";
                    break;
                case "mainlouder":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetMasterVolumePlus.scpt");
                    echo "Turning Up Main Volume";
                    break;
                case "mainquieter":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetMasterVolumeMinus.scpt");
                    echo "Turning Down Main Volume";
                    break;
                case "aplouder":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetApDeviceVolumePlus.scpt '$par1'");
                    echo "Turning Up AP Volume";
                    break;
                case "apquieter":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/SetMasterVolumeMinus.scpt '$par1'");
                    echo "Turning Down AP Volume";
                    break;
                case "mute":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/ApSpeakerMute.scpt '$par1'");
                    echo "Mute $par1";
                    break;
                case "shutdown":
                    exec("osascript -e 'tell app "System Events"' -e 'shut down' -e 'end tell'");
                    echo "Shutting down...";
                    break;
                case "sleep":
                    exec("osascript -e 'tell app "System Events"' -e 'sleep' -e 'end tell'");
                    echo "Sending to sleep...";
                    break;
                case "restart":
                    exec("osascript -e 'tell app "System Events"' -e 'restart' -e 'end tell'");
                    echo "Restarting...";
                    break;
                case "dencom":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/HsDenonSet.app $par1 '$par2'");
                    echo "Denon AVR: $par1 $par2";
                    break;
                case "onkcom":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/HsOnkyoSet.app $par1 '$par2'");
                    echo "Onkyo AVR: $par1 $par2";
                    break;
                case "hsrestart":
                    exec("osascript /Applications/MiniMMC/HsRepeat/TriggeredScripts/HsRestart.scpt '$par1'");
                    echo "Restart HsRepeat";
                    break;
             </body>
            … um zB folgendes Apple-Skript zu starten:
            [B]on[/B] [B]run[/B] argv
            [B]try[/B]
            [B]set[/B] MyCommand [B]to[/B] [I]item[/I] 1 [B]of[/B] argv [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]set[/B] PlayDelay [B]to[/B] [I]item[/I] 2 [B]of[/B] argv [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]on[/B] [B]error[/B]
            [B]set[/B] MyCommand [B]to[/B] "" [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]end[/B] [B]try[/B]
            [B]set[/B] DebugMode [B]to[/B] 0 [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]set[/B] SendFeedback [B]to[/B] 0 [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]set[/B] infopath [B]to[/B] ([B]path to[/B] [I]applications folder[/I]) & "MiniMMC:HsRepeat:eDOMI.conf" [B]as[/B] [I]string[/I]
            [B]set[/B] savepath [B]to[/B] ([B]path to[/B] [I]applications folder[/I]) & "MiniMMC:HsRepeat:ApVolumes.txt" [B]as[/B] [I]string[/I]
            [B]set[/B] killpath [B]to[/B] POSIX path [B]of[/B] savepath [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]tell[/B] [I]application[/I] "Finder"
            [B]if[/B] [B]exists[/B] [I]file[/I] infopath [B]then[/B]
            [B]try[/B]
            [B]set[/B] OpenMyFile [B]to[/B] [B]open for access[/B] infopath [B]as[/B] «[I]class[/I] utf8»
            [B]set[/B] clsettings [B]to[/B] [B]read[/B] OpenMyFile as «[I]class[/I] utf8»
            [B]close access[/B] OpenMyFile
            [B]end[/B] [B]if[/B]
            [B]end[/B] [B]tell[/B]
            [B]set[/B] sendUDP [B]to[/B] [I]paragraph[/I] 1 [B]of[/B] clsettings [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]set[/B] DebugMode [B]to[/B] [I]paragraph[/I] 3 [B]of[/B] clsettings [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]set[/B] SendFeedback [B]to[/B] [I]paragraph[/I] 16 [B]of[/B] clsettings [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]set[/B] sendPLAY [B]to[/B] "echo 'Play=1&Pause=0&Stop=0" & sendUDP [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]set[/B] notRunning [B]to[/B] "echo 'iTunes=0" & sendUDP [B]as[/B] [I]text[/I]
            [B]tell[/B] [I]application[/I] "System Events"
            [B]get[/B] name [B]of[/B] [B]every[/B] [I]process[/I]
            [B]if[/B] [B]exists[/B] [I]application process[/I] "iTunes" [B]then[/B]
            [B]tell[/B] [I]application[/I] "iTunes"
            [B]set[/B] CurVol [B]to[/B] ""
            [B]set[/B] apPlays [B]to[/B] {}
            [B]set[/B] apPlaysIDS [B]to[/B] {}
            [B]set[/B] apNames [B]to[/B] ([B]get[/B] name [B]of[/B] [I]AirPlay devices[/I])
            [B]set[/B] apDevices [B]to[/B] ([B]get[/B] [I]AirPlay devices[/I])
            [B]set[/B] apActs [B]to[/B] current AirPlay devices
            [B]if[/B] player state [B]is[/B] [B]not[/B] [I]playing[/I] [B]then[/B]
            [B]if[/B] MyCommand = "fadein" [B]then[/B]
            [B]repeat[/B] [B]with[/B] i [B]from[/B] 1 [B]to[/B] length [B]of[/B] apActs
            [B]set[/B] CurVol [B]to[/B] CurVol & (sound volume [B]of[/B] [I]AirPlay device[/I] (name [B]of[/B] [I]item[/I] i [B]of[/B] apActs) [B]as[/B] [I]text[/I]) & return
            [B]set[/B] sound volume [B]of[/B] [I]AirPlay device[/I] (name [B]of[/B] [I]item[/I] i [B]of[/B] apActs) [B]to[/B] 0
            [B]end[/B] [B]repeat[/B]
            [B]set[/B] sound volume [B]to[/B] 0
            [B]set[/B] RefNum [B]to[/B] ([B]open for access[/B] [I]file[/I] savepath [B]with[/B] write permission) [B]as[/B] «[I]class[/I] utf8»
            [B]try[/B]
            [B]write[/B] CurVol to RefNum as «[I]class[/I] utf8»
            [B]close access[/B] RefNum
            [B]play[/B]
            [B]do shell script[/B] "sleep " & PlayDelay
            [B]set[/B] FileExists [B]to[/B] 0 [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]set[/B] StartVol [B]to[/B] 0 [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]if[/B] [B]exists[/B] [I]file[/I] savepath [B]then[/B]
            [B]try[/B]
            [B]set[/B] OpenMyFile [B]to[/B] [B]open for access[/B] savepath [B]as[/B] «[I]class[/I] utf8»
            [B]set[/B] CurVol [B]to[/B] [B]read[/B] OpenMyFile as «[I]class[/I] utf8»
            [B]set[/B] FileExists [B]to[/B] 1 [B]as[/B] [I]number[/I]
            [B]repeat[/B] 50 [B]times[/B]
            [B]set[/B] StartVol [B]to[/B] StartVol + 2
            [B]if[/B] FileExists = 1 [B]then[/B]
            [B]set[/B] MyDevice [B]to[/B] name [B]of[/B] [I]item[/I] i [B]of[/B] apActs
            [B]set[/B] MyVol [B]to[/B] [I]paragraph[/I] i [B]of[/B] CurVol
            [B]if[/B] StartVol [B]is not[/B] [B]greater than[/B] MyVol [B]then[/B]
            [B]set[/B] sound volume [B]of[/B] [I]AirPlay device[/I] MyDevice [B]to[/B] StartVol
            [B]do shell script[/B] "sleep .0250"
            [B]set[/B] sound volume [B]of[/B] [I]AirPlay device[/I] MyDevice [B]to[/B] MyVol
            [B]do shell script[/B] "rm -f " & killpath
            [B]else[/B]
            [B]play[/B]
            [B]if[/B] SendFeedback = 1 [B]then[/B]
            [B]if[/B] DebugMode = 1 [B]then[/B]
            [B]display dialog[/B] sendPLAY
            [B]else[/B]
            [B]do shell script[/B] sendPLAY
                                    #display dialog sendPLAY
            [B]else[/B]
            [B]display dialog[/B] notRunning
            [B]else[/B]
            [B]do shell script[/B] notRunning
            [B]end[/B] [B]run[/B]
            Danke und LG, Dariusz
              So ähnlich baue ich das auch gerade
              Allerdings ohne fetten Webserver - vielmehr wird der in PHP eingebaute (Devel-)Webserver genutzt.
              Der Start ist denkbar einfach: Im Terminal ins Scriptverzeichnis (beliebig) wechseln und den Webserver starten mit
              php -S 0.0.0.0:8000
              Oder das Verzeichnis direkt mit angeben:
              php -S 0.0.0.0:8000 -t /Users/gaert/test
              Dieser Mini-Server hat dann gleich alle Rechte für exec() und kann *kein* Multithreading - was ja hier eher von Vorteil ist, denn so werden alle eintreffenden Requests schön nacheinander abgearbeitet
              Das PHP-Scriptchen sieht dann z.B. so aus - als GET-Parameter wird einfach cmd="Scriptdateiname" erwartet:
              PHP-Code:
              $cmd=$_GET['cmd'];
              if ($cmd>'') {
                  shell_exec('osascript '.$cmd);
                  echo 'OK;'.$cmd;
              } else {
                  echo 'ERROR;';
              Zuletzt geändert von gaert; 16.07.2017, 11:18.
                Hi Leute,
                wie ist denn der aktuelle Status zu dem Projekt.
                mfg
                MfG MrKnx
                  Status: Läuft - seit Monaten
                    freut mich zu lesen. Mich würden speziell zwei Dinge interessieren:
                    Welches OSX verwendet ihr und wie weckt ihr den Mini aus dem Standby vollständig? (Thema Darkwake)
                    vielen Dank und Lg
                    MfG MrKnx
                      würde die Fragen gerne noch einmal hoch schieben.
                      lg Mrknx
                      MfG MrKnx
                        Mein MacMini läuft unter El Capitan - das Aufwecken gelingt ganz normal per WOL:
                        /sbin/ether-wake -i eth0 ac:87:a3:XX:XX:XX
                        als Shell-Befehl (HTTP/UDP/SHELL) konfigurieren und natürlich die korrekte MAC-Adresse angeben.
                          ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber bei der google suche hier gelandet, zum Thema:
                          Ich versuche gerade bestimmte Steuerungen mit meinem BJ Control APP zu definieren, meine UPnP- Geräte gehen da schon ziemlich gut, ich würde aber bestimmte Steuerungen für iTunes auf einem MacMini auch über diese Visu ansprechen und eventuell nacher noch Taster für bestimmte Dinge einbinden. Geht das überhaupt oder bin ich hier falsch?!
                          Vielen Dank für eine Antwort
                          Chris
                            wenn du EDOMI nutzt bist du hier richtig, wenn nicht dann nicht :P
                              Danke für die schnelle Antwort dann schaue ich mal ob ich mich nach misterhouse (anno dazumal..) mal in ein neues Medium bewege
