Lbs 19000023
    Lbs 19000023
    ich wollte heute den LBS 19000023 "nächste Müllabfuhrtermine" in mein Projekt einbinden. Leider kann ich aus der Info nicht wirklich erkennen wie das Textfile mit den verschiedenen Datumseinträgen aussehen soll. Er zeigt mir im Logikbaustein kein Datum an und komische Wochentage.
    # 1=Bio Tonne 2=Restmüll 3=Papiertonne 4=gelber Sack 5=Sonstige
    01.01 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.2017|04.11.2017| 17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
    01.02 |16.07.2017|19.07.2017|02.08.2017|17.08.2017|30.08 .2017|13.09.2017|27.09.2017|11.10.2017|25.10.2017| 08.11.2017|22.11.2017|06.12.2017|20.12.2017|
    01.03 |16.07.2017|28.07.2017|25.08.2017|22.09.2017|20.10 .2017|17.11.2017|15.12.2017|
    01.04 |16.07.2017|28.07.2017|11.08.2017|25.08.2017|08.09 .2017|22.09.2017|07.10.2017|20.10.20177|04.11.2017 |17.11.2017|01.12.2017|15.12.2017|30.12.2017|
    01.05 |16.07.2017|
    HTML-Code:
    06.06 |06.06.2017|06.06.2017|06.06.2017|06.06.2017|06.06 .2017|
    07.06 |-|11.06.2017|-|-|-|
    12.06 |-|25.06.2017|-|-|-|
    26.06 |-|09.07.2017|-|-|-|
    10.07 |-|-|12.07.2017|12.07.2017|-|
    13.07 |-|23.07.2017|-|-|-|
    24.07 |-|06.08.2017|-|-|-|
    07.08 |-|-|09.08.2017|09.08.2017|-|
    10.08 |-|20.08.2017|-|-|-|
    21.08 |-|03.09.2017|-|-|-|
    04.09 |-|-|06.09.2017|06.09.2017|-|
    07.09 |-|17.09.2017|-|-|-|
    18.09 |-|01.10.2017|-|-|-|
    02.10 |-|-|05.10.2017|05.10.2017|-|
    06.10 |-|15.10.2017|-|-|-|
    16.10 |-|27.10.2017|-|-|-|
    28.10 |-|-|02.11.2017|02.11.2017|-|
    03.11 |-|12.11.2017|-|-|-|
    13.11 |-|26.11.2017|-|-|-|
    27.11 |-|10.12.2017|-|-|-|
    11.12 |-|22.12.2017|-|-|-|
    23.12 |-|-|28.12.2017|28.12.2017|-|
    Ausgangsbaustein mit IKO DPT16
    Zuletzt geändert von eXec; 17.07.2017, 18:08.
    ...and I thought my jokes were bad!
      Ach Leute
      Gewöhnt euch doch bitte mal richtiges Quoten und die Verwendung der anderen Tags an! Insbesondere Code-Tags bei Scripten, Konfigurationen etc. pp. Dann könnte man es auch auf dem Smartphone vernünftig lesen...
      Kind regards,
      Yves
        Auch wenn es nicht diesen Fehler betrifft, aber dennoch diesen Baustein:
        Wie referenziere ich für diesen Baustein einen Pfad auf einen anderen NAS? Muss ich mir smbclient installieren oder wird nur auf http pfade zugegriffen?
          Moin,
          mag zwar etwas OT sein aber ändere doch bitte deine Themenüberschrift. Mit LBS 19000023 kann doch niemand etwas anfragen.
          Vielen Dank,
          Christian
            Es sollten file:// http:// nd ftp:// unterstützt werden.
            Außerdem kannst du natürlich das NAS Share über OS Mittel (cifs oder nfs Mount) lokal bereitstellen und dann per file:// drauf zugreifen.
              Danke...
              War schon wieder zulange in Windoof unterwegs. Der naheliegenste Weg über die fstab war nicht im Kopf. Nun liegt der Mountpoint direkt im Edomi Verzeichnis.
                Korrektur...
                Das war eine sehr blöde Idee...
                Edomi macht anscheinend Backups von /usr/local/edomi... Wenn man sein NAS unter dieses Verzeichnis in einen Mountpint hängt...
                ...kommt man abends nach hause und / ist bei 100% und nix geht mehr.
                  ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit edomi. Meine erste Visu steht schon soweit, jetzt gehts an die ersten LBS für Sonderfunktionen. Speziell versuche ich mich am LBS 19000023. Ich komme ohne Anleitung leider nicht mehr weiter. Die Hilfe und Forensuche gibt auch nicht viel her...Was hab ich gemacht:
                  - download lbs 19000023
                  - import des lbs in edomi
                  - logikseite mit lbs 19000023 erstellt
                  - Ausgänge mit befehlen belegt (schreibe jeweiligen Eingang (E1) in jeweiliges KO
                  - txt für Termine erstellt und unter /usr/local/edomi/Muelltermine.txt abgelegt
                  - diese url habe ich fest im linken objekt unter "url" hinterlegt (siehe Anhang)
                  - projekt aktiviert
                  Leider wird noch nichts in die KOs geschrieben. Könnt ihr mich hier bitte unterstützen?
                  Merci
                  Zuletzt geändert von nitefly2; 08.02.2018, 16:22.
                    Hallo nitefly2,
                    ich benutze diesen LBS leicht nicht mehr da er bei mir auch nie richtig funktioniert hat (lag aber mit Sicherheit an mir). Ich empfehle dir den Baustein 19000180 "Termin Reminder by RD". Dieser ist etwas flexibler und kann auch für mehrere Sachen benutzt werden.
                    Jan
                      Du musst den LBS am E2 triggern, z.B. mit dem iKO 20, wenn's einmal am Tag sein soll.
                      Ich selbst habe aber auch den 19000180 im Einsatz.
                        Danke für eure Antworten. Ich werde tatsächlich den 19000180 verwenden.
                        @Simptrix: Welche DPT muss ich denn hier für die Dati nehmen? Edomi beschwert sich mit "Ungültiger Wert" (Wert ist 13.02.2018) und kann das Datum nicht in das KO schreiben. Im Moment habe ich DPT11... Ist das nicht korrekt?
                          Bei internen iKO einfach nur VARIANT
                          Danke und LG, Dariusz
                            Also ich habe den Pfad für die Text-Datei direkt als Wert drin stehen falls du das meinst.
                              Hat mit "Variant" für das iKO geklappt!
                              Danke für eure Hilfe
