Edomi Request
    Ich würde erstmal nur die USB-Schnittstelle direkt an dem Rechner mit der ETS prüfen.
    Dann wäre es hilfreich zu wissen wie der eibd installiert/konfiguriert wurde?
    Evtl. mal mit der Installationsanleitung prüfen ob alles richtig installiert und konfiguriert wurde....
      so, hab den EIBD nochmal mit dem link von dir installiert.
      selbes Ergebnis.
      USB Schnittstelle direkt am PC. -> perfekter BUS Monitor. Alles so wie es sein soll.
      das Problem muss zwischen Schnittstelle und EDOMI bzw. EIBD sein.
        Versuch doch mal noch Probeweise den EIBD mit deinem Router satt USB zu koppeln, also
        ipt:IPADRESSE_DES_IPROUTERS &
        Du kannst es auch mal mit dem knxd versuchen, der läuft bei mir seit Monaten sehr stabil und wird hier sehr gut supportet.
          hab den Fehler gefunden.....
          Die GA´s sind nicht durch die Linienkoppler gegangen... (ETS einstellungen bei den GA`s)
