Edomi Request
    Edomi Request
    Hi zusammen,
    hab mal wieder ein bisschen Zeit zum probieren gehabt und bin auf folgendes Problem gestoßen...
    wenn ich eine Lampe anschalte, soll sich das Bild ändern von KNXUF_light_light.png auf KNXUF_light_light_dim_100.png.
    Das funktioniert in der Visualisierung bereits super. Das Licht geht auch mit an und der Status wird auch über die Rückmeldungen zu den Schalter LED´s richtig dargestellt.
    Jedoch funktioniert das nur in eine Richtung.
    Sprich wird das gleiche Licht am Schalter geschalten ändert sich das Bild in der Visu nicht.
    Hab dann eine Lese Anfrage in EDOMI gestellt
    Der Read Request wird lt. ETS beantwortet.
    aber in Edomi kommt nichts an.
    Woran könnte das liegen?
    Ist denn die 8/0/0 als Status KO für das Bild definiert, oder steht da auch die Schreib-Adresse?
    Hier muss das Status-KO (bei dir also 8/0/0) eingetragen sein.
    Der Readrequest wird ja auch in Edomi beantwortet (zumindest lässt das dein Bildausschnitt vermuten).
    Zuletzt geändert von fisch3009; 07.08.2017, 12:10. Grund: Bild eingefügt.
    Matze
      Hi Matze,
      danke für die schnelle Antwort.
      Also bei Schreibadresse ist die GA des Lichts drin.
      bei KO die 8/0/0
      Aber wie kommst du darauf dass die Antwort vom Readrequest in Edomi ankommt?
      Das bild in Edomi ändert sich nicht, also da steht nie der tatsächliche Wert. Warum auch immer.
      Der BUS schickt eine Antwort aber Edomi bekommt diese scheinbar nicht.
      Der Systemstart braucht aufgrund von zwei Initscan Adressen relativ lange.... bis eben zum timeout.
      Warum kommt da nix an?
      Was habe ich vergessen / übersehen?
        Wieso löst Du einen Read-Request aus? Die Rückmeldung sollte doch auch so kommen?
          Die Rückmeldung kommt auch, jedoch nur auf die Schalter.
          Die Kommunikation von Edomi ist eher einseitig.
          Also Edomi kann auf den Bus einwirken... Schalten, Jalu, Zeitschaltungen...
          der Bus aber scheinbar auf Edomi nicht.
          Ich löse den Read-Request momentan nur zum Testen aus, ob ich auf Kommando eine Rückmeldung bekomme. und das ist nicht der Fall.
          Später war das eigentlich nur für den Neustart vorgesehen.
            Nimm' doch mal die Diode aus der Bus-Leitung...
              könnte man fast meinen das eine verbaut worden ist... leider keine da... ;-)
              könnte das was mit Porteinstellungen in der Konfiguration zu tun haben?
                Hast Du einen IP Router? Falls ja, wie ist da die Telegramm-Weiterleitung eingestellt?
                  so
                    Gira KNX/IP-Router...
                    Firmwareversion 3? Dann vergiss es, nicht ohne EIBD/KNXD dazwischen.
                    Siehe http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Hauptseite Gebot 5.
                    Hier findest du die funktionierenden Schnittstellen/Router: http://www.knx-home.net/wiki/index.p...e=Requirements
                    Zuletzt geändert von DirtyHarry; 07.08.2017, 17:17.
                    Gruß Andreas
                      Edomi ist über eine Gira USB Schnittstelle und EIBD mit dem BUS verbunden.
                      Die Router werden hier nur als Linienkoppler missbraucht.
                      Sonst würde scheinbar noch nicht mal schalten funktionieren
                      Das war das erste Drama. Funktioniert aber inzwischen... Auch wenn es eher eine ONEWAY Kommunikation ist.
                        Hast du bei deinem Test oben auch die ETS mit dem eibd verbunden oder mit dem Router?
                        Evtl. läuft der eibd nicht richtig....
                          Denke der pc war über den Router am bus. Aber sollte das nicht egal sein, wenn der EIBD richtig funktioniert?
                          Wie kann ich die Funktion vom EIBD prüfen?
                            Du musst doch jetzt erstmal testen woher das Problem überhaupt kommt.
                            Wenn die ETS mit dem Router verbunden ist, siehst du auch nur was der Router sieht aber nicht was Edomi hinter dem eibd/der USB-Schnittstelle sieht.
                            Wenn du den Busmonitor der ETS direkt mit dem eibd verbindest und alles funktioniert kannst du den eibd und deine USB-Schnittstelle schon mal ausschließen...
                              ok, wenn ich mich in der ETS über den EIBD anmelde wirds richtig spannend.
                              programmieren und schreiben auf den BUS ist in Ordnung und funktioniert auch fehlerfrei.
                              aber der BUS Monitor sieht so aus.
                              also stimmt was mit dem EIBD nicht....
                              wie kann ich den EIBD prüfen bzw. korrigieren?
