Yamaha Musiccast
    Zitat von Dosim Beitrag anzeigen
    endlich ...... :-)
    ....endlich bin ich mal dazu gekommen die beiden Bausteine hochzuladen .
    Bitte beachten : die Musiccast.php Datei
    VIELEN DANK !!!
      Bitte beachten : die Musiccast.php Datei muss in das EDOMI php include Verzeichnis kopiert werden - dort ein Unterverzeichnis musiccast anlegen und die Datei dort hineinkopieren
      Zusätzlich wird php-process benötigt (wie von einigen anderen LBS auch) : yum install php-process
      Warum lässt Du das den LBS nicht automatisch machen? Ich hätte da sicher einige LBS als Vorlage die das einmalig prüfen, und ggf. selbst erledigen. Finde ich komfortabler, und Du brauchst Dich damit nicht im Support auseinandersetzen.
        Das hört sich sehr interessant an ! welcher LBS macht das den so ?
          Schau mal in diesen hier rein: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000032
          Der Lädt eine Datei von Github. Dafür benötigt er natürlich git. Fehlt, das wird versucht das zu installieren. Schlägt irgendetwas fehl, gibt es eine Fehlermeldung. Den Erfolg speichert er in einer remanenten Variable, um das nicht jedes mal ausführen zu müssen.
            Wie sind so die ersten Erfahrungen mit dem LBS... läuft alles?
            Is die Version schon für den "produktiven" Einsatz bereit?
              Blöde Frage: Wo ist nochmal die Datei "musiccast.php" abrufbar?
                Mal im ZIP des LBS geschaut (DL-Portal)?
                  Danke, hab's schon.
                    endlich ...... :-)
                    Der LBS ist insgesamt noch nicht vollständig getestet .... da wird man sicherlich noch das ein oder andere finden.
                    Also dann viel Spaß damit und bei Fragen hier einfach melden .
                    Hier noch ein Beispiel wie die Bausteine verknüpft werden. Ich habe bisher die Steuerbefehle direkt vom Button in einen KO geschrieben und dann an den Command Eingang von der Bridge gesendet
                    Im Übrigen ist in der aktuellen CT ( 17/2019) auf Seite 112 ein Artikel zum Thema Yamaha Musiccast Schnittstelle - inkl. Links zur api Doku etc.
                    Hallo Guten Morgen,
                    ich habe mich mal nun ran gesetzt und Edomi aktualisiert und wollte nun wieder mal anfragen bisschen zu basten und erweitern. Da steht nun meine Yamaha-WX-010 Sammlung an ;-)
                    Du hattest geschrieben : Ich habe bisher die Steuerbefehle direkt vom Button in einen KO geschrieben und dann an den Command Eingang von der Bridge gesendet
                    Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen was für Befehle du da verwendest, Interessieren würde mich wie ich von Web-Radiosender 1
                    zu Web-Radiosender 2 schalten kann und wie der befehl aussehen würde wenn ich gerne Raum 1 und Raum 2 zusammen schalten möchte und dann dort einen Web-Radiosender oder Spotify hören möchte.
                    und vielen Dank
                      Hallo ,
                      den Befehl zum Umschalten vom Webradio schaue ich Dir nach - ist nicht weiter kompliziert. Bitte noch etwas Geduld meld mich nächste Woche dazu .
                      Das Zusammenschalten vom Musiccast Geräten habe ich noch nicht über Edomi probiert - ich suche mal in der API Doku wie das geht
                      VG
                        aktuell habe ich viele dieser Meldungen, was kann man da tun ? :
                         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                         	 		[TR]
                         			[TD]2019-11-08 18:37:26[/TD]
                         			[TD]138274[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001950.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 179 | Undefined index: device_id[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]138422[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001950.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 180 | Undefined index: model_name[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]138465[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001950.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 181 | Undefined index: system_version[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]138514[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001950.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 181 | Undefined index: api_version[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]398335[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]398399[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]398437[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]398473[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]658308[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]658397[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]658449[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]658487[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]918278[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]918339[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]918396[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]918433[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2019-11-08 18:37:27[/TD]
                         			[TD]178177[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]178240[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]178277[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]178313[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]437897[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]437958[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]437995[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]438030[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]698249[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]698333[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]698412[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]698467[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]958098[/TD]
                         			[TD]?[/TD]
                         			[TD]1215[/TD]
                         			[TD]ERROR[/TD]
                         		[/TR]
                         	 [/TABLE]
                          Das Command das dann an "Command" Eingang der Bridge geschickt werden muß lautet : main|recallpreset|netusb|2 (2 = der Preset )
                            Kann es evtl sein, dass die IP Verbindung zum Musiccast System unterbrochen ist ?
                            Ich müßte ich solche Fehler - wenn z.B. Daten nicht korrekt abgeholt werden noch abfangen .
                            ein if (is_array($MusicCast->deviceInfo) ) sollte da schon mal helfen .
                            Ist Dir sonst noch etwas aufgefallen ?
                              Sonst noch nichts nur die Räume zu verbinden habe ich noch nicht geschafft also Raum1 + Raum2.
                              C'T habe ich mir besorgt (darf man den Teil Scannen und hier ablegen?)
                              das hier habe ich auch schon ein bisschen durchgeackert :aber sonst noch keine Störungen, viele wahrscheinliche durch das experimentieren nur gestern Abend hatte ich noch einmal Aktiviert und heute Abend dann 62.000 Fehler in der Log
                                Hmmm.... den c‘t Scan würde ich lieber nicht hier ablegen - Du hast ja schon ausreichend Quellen zusammengetragen
                                das „Linken“ der Geräte zu Gruppen ist in der
                                Yamaha Extended Control API Specification (Advanced)
                                ab Seite 15 beschrieben .
                                Ich habe aber da noch kein klares Konzept, wie man das Linken in einen LBS mit integriert - bzw ob man einen LBS nochmal darüber setzt - oder einen extra LBS - und das ganze soll ja nicht nur für 2 Systeme gehen sondern für mehrere ...
                                use cases wären
                                Bilde Gruppe
                                Füge zu Gruppe hinzu
                                Entferne aus Gruppe
                                Lösche Gruppe
