Edomi + Neato
    Edomi + Neato
    ich bin in Sachen Edomi und LBS noch relativ unbedarft und bisher auch nur ganz stiller Mitleser.
    Bei den LBS (im Downloadbereich und im Wiki) habe ich keinen Eintrag für eine Verbindung zwischen Edomi und Neato (Vorwerk) Saugroboter gefunden.
    Hat schon jemand so etwas im aktiven Einsatz?
    Die gleiche Frage stell ich mir übrigens auch für einen Mähroboter von Husqvarna (Automover).
    David
    Gruß David
    siehe LBS 19000974
      Dank dir das schaue ich mir gleich mal an
      Gruß David
        Geht aber nur in Verbindung mit einem Robonect-Modul.
          Gibts es denn eine Alternative? Mein letzter Stand war, dass Automower Connect nur bestimmt Funktionen und dies auch nur über den Cloud Service unterstützt. Hat sich da was geändert? Gibt es schon eine offizielle API für Automower Connect? Genau aus dem grund habe ich in diesem Jahre noch von Hand gemäht ...
            Da bist Du nicht alleine...
            Kind regards,
            Yves
              Matthias
                Naja hier gibt es wohl was:
                https://github.com/chrisz/pyhusmow
                Allerdings auf: Start, Stop, Park, Status begrenzt. Aber evtl. findest du noch mehr heraus. ;-)
                  Ich frage jetzt einfach mal ganz ketzerisch. Kann man die Einbindung, die es für Neato in Openhab gibt, auch für edomi zweckentfremden?
                  https://github.com/scurb/NeatoBinding
                  Gruß David
                    Für EDOMI wäre die PHP Implementierung der Neato-API einfacher zu verwenden.
                    Mit ein wenig PHP Erfahrung, Zeit und einem Neato Botvac sollte das kein großes Problem sein.
                      Hmmm PHP Erfahrung fehlt mir gänzlich...aber ich lese mich mal ein
                      Gruß David
                        Hallo -
                        Ich habe meinen Husquarna 310 via GPS/SIM Connect-Modul und https://github.com/chrisz/pyhusmow in XHOME integriert und werden es bei Gelegenheit auch für edomi vornehmen.
                        Detlef
                          Hat hier jemand inzwischen was gefunden? Interessiert mich auch brennend
                            Hi Gübi -
                            Ich habe mittlerweile meinen Husquarna 310 via GPS/SIM Connect-Modul und https://github.com/chrisz/pyhusmow in edomi rudimentär integriert.
                            Leider noch im Beta Stadium, da in Schweden noch Schnee liegt ;-)
                            Werde im Sommer die Logiken zur Wetter Steuerung erstellen.
                            Die Visu und Anbindung ist fertig.
                            Detlef
                              Hi Detlef, danke dafür. Automower kommt später, aber per Wlan Anbindung. Jetzt ist erstmal der Vorwerk VR200 dran. Hier suche ich Unterstützung
                              Gruß Stefan
