hab ein kleines "Problem"...
Hab eine Zeitschaltuhr erstellt die mir den Rollo im Schlafzimmer zu einer bestimmten Uhrzeit auf eine bestimmte Position fährt.
Jetzt ist mir aufgefallen das es nur im Schlafzimmer (hab solche Zeitschaltuhren für div. Räume) nicht funktioniert. Eigentlich wars
recht einfach warum es nicht ging. Nur finde ich keine "sinnvolle" Lösung..
Folgendes... ich möchte in den ZSU einen Prozentwert für die Position des Rollos hinterlegen, also nicht 255 für zu oder 180 für 80%,
deswegen hab ich mir eine kleine Logik gebaut die den Wert der ZSU nimmt und mit 2,55 multipliziert und das Ergebnis (iKO) an den Aktor
übergibt. Da ich nach einem neu aktivieren meines Projektes aber nicht will das mir der Rollo auf 0 (hab den Wert nicht remanent)
fährt hab ich ein "Send by Change ohne init" verbaut.
Das Problem jetzt.
Das iKO (577) bekommt natürlich von Rollo Positionsänderungen (unter Tag) nichts mit, da es nur von der ZSU getriggert wird. Sprich, es ändert sich nur
wenn ich es über die ZSU ändere. Ich müsste jetzt immer zwei Werte in der ZSU anlegen (von mir aus um 8 Uhr auf 0 fahren und um 21 Uhr auf 90% fahren)
damit das funktioniert. Hab ich nur einen Wert drin, wie ich es aktuell habe ändert sich der Wert nie und die Logik wird nie ausgeführt.
Irgendwie will ich jetzt aber auch nicht mein ganzes Projekt verbiegen damit alle Rolloänderungen nur noch über das iKO577 laufen (sprich die Visu und
auch physische Taster)...
Am einfachsten wäre es, wenn man in der ZSU zb. 80% direkt eingeben könnte, dann kann ich mir die ganze Logik dahinter sparen und direkt
auf den Aktor gehen. Kann sowas implementiert werden ?
Gruß Martin
Das Problem jetzt.
Gruß Martin
