Edomi lässt sich nicht mehr starten
    leider lässt sich seit heute Edomi nicht mehr starten. Folgendes steht im ErrorLog
    Du hast doch sicherlich ein Backup......
      Habe ich, wenn auch nicht am letzt stand.
      Anderweitig gibt es keine Möglichkeit?
        EDOMI macht nachts automatisch ein Backup. /var/edomi-backups
        Sieht so aus als hättest du den Rechner hart ausgeschaltet. Der EDOMI sollte immer über die Admin Oberfläche heruntergefahren bzw. neugestartet werden.
          ...weswegen ich seit einigen Tagen eine APC USV dran habe.... 9 Stromausfälle innerhalb 6 Wochen.
          Aber da das System noch mehr oder weniger hochfährt, Backup aus dem Ordner sichern.
          ...and I thought my jokes were bad!
            Eine andere Möglichkeit wie Restore gibt es nicht zur Fehlerbehebung!? Würde eventuell ein Export / Import der betroffenen Tabellen aus einem funktionierendem Projekt helfen!? Leider sind genau in dem Zeitraum seit dem letztem Backup viele Funktionen hinzugekommen...
              Das Auto-Backup wird doch immer um 00:00 Uhr gemacht. Also waren es Max. 12 Stunden. Bist sicher das da so viel verloren ging?
                Leider ja, Backup lief eben in den letzten Tagen nicht da der Server in der Nacht nicht gelaufen ist...
                  Habe die betroffenen Tabellen mit dem MySQL Befehl "repair <TABLENAME> use_frm;" reparieren können. bislang wäre mir nicht aufgefallen, dass irgendetwas nicht funktioniert... Hoffe es hilft jemand der auf diesen Fehler stoßt
