TRIM | CentOS | Edomi
    Weiß jemand wie man in CentOS überprüft ob die TRIM-Funktion einer mSATA aktiviert ist bzw. wie man diese aktiviert ?
    Ich habe etwas bei Tante Google gelesen aber verstehe das Gelesen nicht :-(
    In FreeBSD kann ich das so abfragen:
    [I]tunefs -p /[/I]
    Und erhalte in etwas so etwas heraus:
     [2.3.2-RELEASE][root@pfSense.test.intern]/root: tunefs -p /
     tunefs: POSIX.1e ACLs: (-a)                                disabled
     tunefs: NFSv4 ACLs: (-N)                                   disabled
     tunefs: MAC multilabel: (-l)                               disabled
     tunefs: soft updates: (-n)                                 enabled
     tunefs: soft update journaling: (-j)                       enabled
     tunefs: gjournal: (-J)                                     disabled
     tunefs: [COLOR=#FF0000]trim[/COLOR]: (-t)                                         [COLOR=#FF0000]enabled [/COLOR]
     tunefs: maximum blocks per file in a cylinder group: (-e)  4096
     tunefs: average file size: (-f)                            16384
     tunefs: average number of files in a directory: (-s)       64
     tunefs: minimum percentage of free space: (-m)             8%
     tunefs: space to hold for metadata blocks: (-k)            6408
     tunefs: optimization preference: (-o)                      time
     tunefs: volume label: (-L)
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
    Automatisches trimming ist eine Filesystem-Option, bei Linux nennt man das "discard" - AFAIK wird das aber erst ab ext4 unterstuetzt (andere Filesysteme koennen das zwar auch, aber ext3 und aelter nicht).
    Unter Linux muss man das als mount Option mitgeben, dazu musst Du rausfinden wie das Device heisst um das es Dir geht und dann mit nem Texteditor in der /etc/fstab "discard" zu den mount-options zufuegen, also zB da wo es unten rot ist:
    LABEL=root    /                       ext4    defaults[COLOR=#FF0000],discard [/COLOR]       1 1
    LABEL=boot    /boot                   ext4    defaults        1 2
    LABEL=swap    swap                    swap    defaults        0 0
    Im Zweifelsfall waers gut zu wissen wie man ein Rettungssystem starten kann - fuer den Fall das die Partition beim Neustart (wieso auch immer) nicht mehr gemountet werden...
      Danke, auch wenn es für mich noch immer ein wenig schwierig ist, weil mir das alles nichts sagt … Am Ende weiß ich nicht was ich jetzt tun müsste :-(
      Hier mein Output der /etc/fstab:
      # /etc/fstab
      # Created by anaconda on Tue Jun 13 11:37:27 2017
      # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
      # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
      /dev/mapper/VolGroup-lv_root /                       ext4    defaults        1 1
      [COLOR=#FF0000]UUID=048779e7-8fba-4d27-acf2-1cabf0a4b83d /boot      ext4    defaults        1 2[/COLOR]
      /dev/mapper/VolGroup-lv_home /home                   ext4    defaults        1 2
      /dev/mapper/VolGroup-lv_swap swap                    swap    defaults        0 0
      tmpfs                   /dev/shm                     tmpfs   defaults        0 0
      devpts                  /dev/pts                     devpts  gid=5,mode=620  0 0
      sysfs                   /sys                         sysfs   defaults        0 0
      proc                    /proc                        proc    defaults        0 0
      /dev/disk zeigt mir folgendes:
      [root@edomi by-path]# ls -l
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root  9 17. Sep 19:31 pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
      [COLOR=#FF0000]lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1[/COLOR]
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> ../../sda2
      EDIT: hier noch:
      [root@edomi /]# ls -l /dev/disk/by-uuid/
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 00d31bd0-b3a2-4170-9c5d-629b2f7dfb10 -> ../../dm-1
      [COLOR=#FF0000]lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 048779e7-8fba-4d27-acf2-1cabf0a4b83d -> ../../sda1[/COLOR]
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 15e1f04c-13ef-4458-b67a-645f6dfb2b71 -> ../../dm-0
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 17. Sep 19:31 f2c6beeb-49fc-4739-8cc1-92ce2496b878 -> ../../dm-2
      Bedeutet das jetzt, dass ich „nur“ die /etc/fstab modifizieren muss zu ?:
      UUID=048779e7-8fba-4d27-acf2-1cabf0a4b83d /boot      ext4    defaults[COLOR=#0000FF],discard[/COLOR]        1 2
      Zuletzt geändert von coliflower; 18.09.2017, 10:38.
        Ja... aber fuer die /boot Partition macht das nicht so unbedingt Sinn. Schreib es bei "/" und "/home" rein...
          OK, danke !
          [root@edomi ~]# cat /etc/fstab
          # /etc/fstab
          /dev/mapper/VolGroup-lv_root /                       ext4    defaults,[COLOR=#FF0000]discard[/COLOR]        1 1
          /dev/mapper/VolGroup-lv_home /home                   ext4    defaults,[COLOR=#FF0000]discard[/COLOR]        1 2
