IPMI Zugriff
    Zitat von eXec Beitrag anzeigen
    Jonofe, kennst du einen LBS wo ich mir eine Umsetzung mit Shell Script mal anschauen kann?
    Ich bin leider nicht des php so mächtig, das ich es ohne 'abgucken' hin bekommen würde.
    Wie bereits von wintermute und gaert erwähnt, einfach als SHELL Befehl konfigurieren und dann über eine Ausgangsbox starten.
      Hallo miteinander,
      nur der Vollständigkeit halber:
      Wenn Du ssh-Zugriff via Key-Login eingerichtet hast, dann geht das auch ohne ein zusätzliches Tool auf der Edomi-Maschine zu installieren. Die im Edomi-Shellbefehl einzutragende Commandline wäre dann bspw. so:
      ssh user@12.34.56.78 '/sbin/shutdown'
      Dabei ist natürlich user durch den eingerichteten ssh-Account und 12.34.56.78 durch die IP des NAS zu ersetzen. Die Einrichtung eines Key-Login ist bspw. hier beschrieben.
      Wenn Du das via ssh ohne Key-Login machen möchtest, musst Du das Tool sshpass nachinstallieren.
      yum --enablerepo=epel -y install sshpass
      Dann kannst Du das via Edomi-Shellbefehl wie folgt realisieren:
      sshpass -p your_password ssh user@12.34.56.78 '/sbin/shutdown'
      Die Variante via ssh-Key ist aber in jedem Fall zu bevorzugen!
      Kind regards,
      Yves
        Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
        Hallo miteinander,
        Hi, der Aufruf läuft auf Fehler: yum --enablerepo=epel -y install sshpass
        Error getting repository data for epel, repository not found
        Bis jetzt ist es mir nicht gelungen den Server per SSH zum Starten/Stopppen zu bewegen. Im Moment versuche ich es mit folgendem Befehl:
        /usr/bin/ipmitool -l lan1 -H 10.0.0.222 -U root -P xxx start /system1/pwrmgtsvc1
        Vielleicht ist der Aufruf ja auch noch fehlerhaft.
        Via Putty und SSH Console funktioniert es zumindest schon mal:
        login as: root
        root@10.0.0.222's password:
        ATEN SMASH-CLP System Management Shell, version 1.05
        Copyright (c) 2008-2009 by ATEN International CO., Ltd.
        All Rights Reserved
        -> help
          The managed element is the root
          Verbs :
                cd
                show
                help
                version
                exit
        -> start /system1/pwrmgtsvc1
        /system1/pwrmgtsvc1
        start done...
        -> stop /system1/pwrmgtsvc1
        /system1/pwrmgtsvc1
        stop done...
        Zuletzt geändert von eXec; 05.10.2017, 21:35.
        ...and I thought my jokes were bad!
