Reminder LBS19000180 ablage .txt
    ich versuche gerade mit dem Reminder LBS 19000180 zu arbeiten.
    Die .txt dazu würde ich auch gerne lokal ablegen.
    Wie bekomme ich das hin, diese in dem Pfad wie in der Anleitung abzulegen?
    "Die Textdatei mit den Terminserien wird über den Eingang E3 (URL) verbunden. Wenn die Datei auf dem Edomi-Server abgelegt wurde (z.B. /usr/local/edomi/www/termine.txt), dann kann als URL der folgende Pfad angegeben werden: http://IP_von_Edomi/termine.txt"
    Ich unterbreche den Start von Edomi.
    Logge mich ein und dann....?
    Thorsten
    WinSCP ist wahrscheinlich eine Lösung. Du brauchst nichts unterbrechen.
    Zuletzt geändert von eXec; 27.09.2017, 13:51.
    ...and I thought my jokes were bad!
      Hallo Thorsten
      Ich verwende für Windows den Bitwise SSH Client. Ist ein SSH Client (wie Putty), aber hat zusätzlich auch ein grafischer SFTP-Client an Board.
      Damit kannst du bequem Daten von und zu deinem Edomi-Rechner übermitteln.
        Danke für die Hilfe. Ich habe es mit dem WinSCP hin bekommen.
          leider schaffe ich es nicht diesen Baustein zum laufen zu bekommen, ich weiß nur leider nicht woran es liegt. Habe schon alles durchgetestet. Ich bekomme auch keine Daten im TraceLog angezeigt das etwas nicht stimmt.
            Servus,
            setz mal den Trigger auf Init=1 weil sonst triggert der erst beim ersten Tageswechsel das erste mal
            Michael
              Simptrix Hast du den Baustein zum laufen gebracht? Ich habe alles soweit inkl. .txt aber bekomme den Baustein nicht zum laufen...
                Was geht denn nicht? Was für Werte hast du in den Ausgängen (Live-View)?
                  Hallo liesle ,
                  ja habe den Baustein bei mir am laufen. Bin mir aber leider nicht mehr sicher was ich damals falsch gemacht habe da es doch schon etwas her ist.
                  Poste doch hier mal einen Screenshot von deinem Baustein. Dann können ich und andere drauf schauen.
                    Die URL kann ich über den Browser aufrufen, da sieht man die eingetragenen Termine.
                    In der Liveansicht kommt gar nichts an die Ausgänge.
                    So schaut das bei mir die Logik aus, zum testen trigger ich minütlich:
                    Zuletzt geändert von liesle; 03.01.2019, 14:38.
                      Bei mir sieht die Liveansicht 2 so aus (sind alte Demodaten):
                      Was siehst du denn im linken, gelben Bereich in der Werte-Spalte (roter Pfeil)?
                      Du hast ja zudem das Debug aktiviert, also müsstest du auch was in den Edomi Logdateien sehen. Wenn nicht, scheint der LBS gar nicht getriggert zu werden.
                      Ich würde vielleicht auch mal einen höheren Wert als minütlich nehmen. Die Textdatei ist ja meist statisch und muss somit nicht allzuoft ausgelesen werden.
                      Und beim Start des LBS (E1=1) wird es dann eh ausgelesen. Das sollte für Tests reichen. Also lieber mal mit einem stündlichen oder gar höheren Wert beginnen.
                        rdeckard und Simptrix , vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe den LBS noch einmal eingelesen und jetzt funktioniert er. Irgendwas muss da bei der Installation schief gelaufen zu sein. Den Trigger hab ich jetzt einmal täglich, das sollte reichen.
