AWS IoT Button (2. Generation) per MQTT in EDOMI einbinden
    Hallo zusammen
    Amazon bietet seit einiger Zeit die 2. Generation des IoT-Buttons an. Dieser ist quasi programmierbar und basiert auf der Dash-Button Hardware. Da er nicht als "Bestell-Button" gedacht ist, wird er auch etwas teurer ( ca. 25 €) verkauft.
    Hier wurde die Einbindung eines Dash-Buttons (1. Generation) schon einmal beschrieben. Allerdings wird bei der 1. Generation die Kommunikation zu Amazon unterbunden und intern umgeleitet. Mit dem Geneation 2 Button kann man die "regulären" Wege nutzen.
    Ich möchte auch nur in wenigen Punkten skizzieren, wie ich den AWS IoT-Button an EDOMI per MQTT angebunden habe. Sollte größeres Interesse an einer detaillierten Erläuterung bestehen, folgt natürlich ein HowTwo.
    1. Schritt: App laden ( z.B. iOS "AWS IoT Button" - nicht "AWS IoT Button WIFI", Damit geht es zwar auch, ist aber ungleich komplizierter)
    2. Schritt: Button mit der App aktivieren, registrieren und an das Haus-W-LAN anmelden (Es wird automatisch eine Lamda-Funktion an den Button gebunden, die beim Betätigen eine Mail verschickt. Damit weiß man schon mal, dass der 2. Schritt erfolgreich war)
    3. Schritt: Damit wir von außen kein "Loch" in unseren Router bohren müssen, gibt es eine gute Lösung, in der wir einen vorhandenen MQTT-Broker ( siehe jonofe's Anleitung zur Installation von mosquitto) so konfigurieren, dass er als Bridge eine SSL gesicherte Verbindung zum MQTT-Broker von AWS aufbaut. Dazu gibt es natürlich auch das passende Touturial . Die dort beschriebene Installation eines MQTT-Brokers auf einer EC2 Amazon Linux instance ist natürlich nicht erforderlich, da wir ja unseren eigenen lokalen Broker nutzen wollen.
    4. Schritt: Logik in EDOMI mit jonofe's LBS 19001054 (MQTT Subscribe Client) bauen, den JSON Payload zerlegen und den ClickType des IoT Button (SINGLE, DOUBLE, LONG) auswerten und KO umschalten. Fertig!
    Gruß wingfighter
    "Die Batterie ist fest verbaut" - "Hält ca. 2.000 Klicks" - "25 € für 1 Button" - Sachen gibts
