LBS 19001290 D0-OBIS-Reader
    [Funktionen] LBS 19001290 D0-OBIS-Reader
    Hab mir wieder mal etwas zeit bis zur Im-/Export vertrieben.
    Baustein dient zur Datenauslesung einer D0 Zähler-Schnittstelle im OBIS Format.
    Bei der Bausteintriggerung werden die Daten vom Zähler gelesen und an die konfigurierten Ausgänge geschrieben.
    Als Testsystem habe ich folgenden Zähler von der TiNetz
    Landys+Gyr E650 ZMD310CT44
    Beispielwerte und Beschreibung:
    1.4.0(09)(01.04*kW) aktueller Bezug Wirkleistung
    2.4.0(09)(00.00*kW) aktuelle Einspeisung Wirkleistung
    9.4.0(09)(01.19*kVA) aktueller Bezug kVAh Scheinleistung
    10.4.0(09)(00.00*kVA) aktuelle Einspeisung Scheinleistung
    1.6.0(04.10*kW)(17-09-17 19:15) maximal Bezug kW mit Zeitstempel
    2.6.0(02.60*kW)(17-09-11 13:30) maximal Einspeisung kW mit Zeitstempel
    9.6.0(04.64*kVA)(17-09-17 19:30) maximal Bezug kVA mit Zeitstempel
    10.6.0(02.96*kVA)(17-09-21 15:00) maximal Einspeisung kVA mit Zeitstempel
    1.8.1(000280.0*kWh) Bezug Tarif 1 (Tag) Wirkleistung
    1.8.2(000185.6*kWh) Bezug Tarif 2 (Nacht) Wirkleistung
    2.8.1(000175.6*kWh) Einspeisung Tarif 1 (Tag) Wirkleistung
    2.8.2(000002.2*kWh) Einspeisung Tarif 2 (Nacht) Wirkleistung
    5.8.0(000010.3*kvarh) Blindleistung Q I
    6.8.0(000007.7*kvarh) Blindleistung Q II
    7.8.0(000061.2*kvarh) Blindleistung Q III
    8.8.0(000227.7*kvarh) Blindleistung Q IV
    32.7(237.4*V) aktuelle Spannung L1
    52.7(237.7*V) aktuelle Spannung L2
    72.7(236.5*V) aktuelle Spannung L3
    Kleine Unterstützung zu OBIS Kennzahlen:
    Hoffe es hilf jemandem.
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001290
    Schöne Grüße
    Gernot
    Zuletzt geändert von murelli146; 04.10.2017, 20:44. Grund: Link eingefügt
    hast Du mal den 19000149 ausprobiert? Der hätte das sicher auch gekonnt...
    Kind regards,
    Yves
      Eine Woche hab ich mich mit dem Thema beschäftigt doch ich war zu Blöd deinen Baustein zu finden.
      Soviel wollte ich über die Schnittstelle gar nicht wissen um ein paar Werte auszulesen.
      Bin bei der Sufu nicht drüber gestolpert, immer nur SML. und da der Hinweis dass es nicht mit 300b 7b1 funktioniert.
      Auf die Idee Landis & Gyr zu suchen bin ich leider nicht gekommen.
      Und jemand hat dann als alternative den Volkszähler ausgelesen, also machte ich mich gleich an die Arbeit.
      Mal das Positive: Hab wieder etwas mehr PHP gelernt und mich mit der Seriellen Schnittstelle beschäftigt.
      In Zukunft werde ich besser suchen, wenn ich etwas vorhabe ankündigen bzw. nachfragen und mal abwarten.
      Danke für die Info.
        besser 2 als kein lbs und man kann sich das bessere aussuchen
        mit welcher schnittstelle lese ich diesen aus oder bzw was muss ich basteln damit ich diesen auslesen kann=?
          Ich habe folgenden Lesekopf verwendet.
          https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
          Auch ev. mal Volkszähler ansehen.
          Sonst eigendlich nur Kopf auf dem Zähler platzieren per USB an Edomi stecken und los gehts.
          Schöne Grüße
          Gernot
            Schöne Grüße
            Gernot
            Ham die Wiener Netze auch solche? weiss wer was? Ich bekomm erst in ein paar monate den Zähler!!!
            Und wie les ich das aus, aus 30m Entfernung? USB Extender oder mit einen Raspi? Habts ihr da eine Anleitung
              Da würde ich nicht soviel darauf setzen. Die Wiener Netze tauschen ab nächstes Jahr die Zähler auf irgendwelche Smartmeter. Im Moment bekommst Du noch die alten Ferraris Zähler eingebaut. Setz Dir lieber einen eigenen KNX-Zähler. Ich hab den Enertex hinter dem Wienstrom Kistl.
              Zuletzt geändert von vento66; 05.10.2017, 10:04.
                hmmm mach ich eh... eventuell nehm ich billige modbus zähler
                  Habe ein Problem bei den Hager EHZ Zählern. Die Daten werden gelesen und sind im Log erkennbar aber der Wert der zurückgegeben wird ist immer 0. Kann es sein das es daran hängt das der Hager ein anderes Format zurückgibt wie der Landys+Gyr und deshalb der Wert nicht erkannt wird? Auszug aus der Logdatei.
                  2018-01-07 11:51:09 039196 31566 debug Rx >>> : /HAG5eHZ010C_EHZ1WA02
                  2018-01-07 11:51:09 039530 31566 debug Match >>> : 1-0:32.0.7*255gefunden. Wert: 0
                  2018-01-07 11:51:09 041177 31566 debug Rx >>> :
                  2018-01-07 11:51:09 077188 31566 debug Rx >>> : 1-0:0.0.0*255(1095110000139722)
                  2018-01-07 11:51:09 107184 31566 debug Rx >>> : 1-0:1.8.0*255(023171.1065)
                  2018-01-07 11:51:09 129167 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.5.5*255(82)
                  2018-01-07 11:51:09 162197 31566 debug Rx >>> : 0-0:96.1.255*255(0000139722)
                  2018-01-07 11:51:09 189253 31566 debug Rx >>> : 1-0:32.7.0*255(228.73*V)
                  2018-01-07 11:51:09 217226 31566 debug Rx >>> : 1-0:52.7.0*255(231.09*V)
                  2018-01-07 11:51:09 245220 31566 debug Rx >>> : 1-0:72.7.0*255(231.51*V)
                  2018-01-07 11:51:09 273185 31566 debug Rx >>> : 1-0:31.7.0*255(000.57*A)
                  2018-01-07 11:51:09 301234 31566 debug Rx >>> : 1-0:51.7.0*255(001.17*A)
                  2018-01-07 11:51:09 330185 31566 debug Rx >>> : 1-0:71.7.0*255(000.95*A)
                  2018-01-07 11:51:09 358190 31566 debug Rx >>> : 1-0:21.7.0*255(+00096*W)
                  2018-01-07 11:51:09 386184 31566 debug Rx >>> : 1-0:41.7.0*255(+00220*W)
                  2018-01-07 11:51:09 414192 31566 debug Rx >>> : 1-0:61.7.0*255(+00115*W)
                  2018-01-07 11:51:09 434185 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*0(EE)
                  2018-01-07 11:51:09 456186 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*1(07CF)
                  2018-01-07 11:51:09 476185 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*2(1A)
                  2018-01-07 11:51:09 496185 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*3(0B)
                  2018-01-07 11:51:09 516571 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*4(24)
                  2018-01-07 11:51:09 537195 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*5(02)
                  2018-01-07 11:51:09 588182 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*6(003D381B300AF4707200C80200009F80)
                  2018-01-07 11:51:09 608184 31566 debug Rx >>> : 1-0:96.50.0*7(00)
                  2018-01-07 11:51:09 611185 31566 debug Rx >>> : !
                  2018-01-07 11:51:09 611438 31566 debug Ende der �bertragung
                  2018-01-07 11:51:09 611778 31566 debug JOSON Format:
                  2018-01-07 11:51:09 611972 31566 debug {"status":"end","1-0:32.0.7*255":0}
                  2018-01-07 11:51:09 613115 31566 debug setLogicLinkAusgang(883,1,0)
                  Zuletzt geändert von keinplanvonnix; 07.01.2018, 15:40. Grund: Logdatei angehangen
                    Das sieht doch alles super aus? Was fehlt dir denn?
                    www.knx-Hausblog.de
                      Es fehlt der Match. Der bleibt immer leer. Siehe 2. Zeile im Log. Habe auch schon selbst versucht Änderungen zu machen, bin da zu keinem Ergebnis gekommen.
                        Habs gelöst. Musste im LBS paar Zeilen anpassen. Also für Hager geht's jetzt auch.
                          Super!
                          kannst du eventuell die Änderung posten.
                          dann pflege ich sie nach.
                          SG Gernot
                            Probier mal ob dein Zähler damit noch funktioniert. Wenn nicht, falls jemand Hager Zähler auslesen möchte hier die Änderungen:
                            // if(strpos($line,'(') <= 7)
                            // { Hier wurde die If Abfrage mit dem <= rauskommentiert, dabei auch an die } zu denken und sie auskommentieren
                            // 2.8.1(689.349*kWh) Bei Hager sieht die Zeile so aus: 1-0:1.8.0*255(023236.7920) deshalb auch die Änderungen.
                            $wert=strstr(substr($line,strlen($obis)),')',true); Hier wurde das '*' gegen ')' ersetzt da viele Werte kein * im Ausdruck haben das Zerlegen mache ich in Edomi mit Bausteinen
                            // $wert*=1; diese Zeile ist auskommentiert, weiß nicht ob es nötig ist aber benötigen tut man sie auch nicht.
                            Danke noch für den Baustein.
                            Zuletzt geändert von keinplanvonnix; 14.01.2018, 17:33. Grund: Danke vergessen
                              Hallo keinplanvonnix ,
                              ich besitze einen EHZ363W5 Stromzähler und habe mir dazu einen IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft und auch die Datei so wie von dir beschrieben geändert. Leider bekomme ich aus dem Baustein jedoch keine Daten geliefert. In welcher Form muss ich die OBIS-Kennzahlen eintragen?
                              Simptrix
