LBS 19001290 D0-OBIS-Reader
    Simptrix 1-0:1.8.0*255( für die Obis. Debug hast du mal ausprobiert um zu sehen was kommt also 1 eintragen. /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle.
      Das steht im Debug keinplanvonnix :
      2018-05-07 14:54:48 869328 20936 debug setze Schnittstelle auf 300 bps
      2018-05-07 14:54:48 900341 20936 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:54:48 900748 20936 debug []
      2018-05-07 14:54:48 901978 20936 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:54:48 902260 20936 debug D0 Schnittstelle aktivieren ....
      2018-05-07 14:54:48 902450 20936 debug Zähler-ID: v B�bbrcv �� HAGG�c[LF]
      2018-05-07 14:54:48 902633 20936 debug Pause vor Baud wechsel 0,5sec
      2018-05-07 14:54:49 402910 20936 debug Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen
      2018-05-07 14:54:49 403243 20936 debug Baudrate gesetzt
      2018-05-07 14:54:49 403373 20936 debug Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec
      2018-05-07 14:54:49 903567 20936 debug schließe 300baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:54:49 903947 20936 debug setze Schnittstelle auf 9600 bps
      2018-05-07 14:54:49 945249 20936 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:54:49 945646 20936 debug []
      2018-05-07 14:54:49 945786 20936 debug Öffne 9600baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:54:49 947391 20936 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:54:49 947717 20936 debug Starte Datenempfang
      2018-05-07 14:54:51 547599 20936 debug Rx >>> :
      2018-05-07 14:54:51 548032 20936 debug JOSON Format:
      2018-05-07 14:54:51 548183 20936 debug {"status":"start"}
      2018-05-07 14:56:21 489082 22788 debug setze Schnittstelle auf 300 bps
      2018-05-07 14:56:21 507316 22788 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:56:21 507766 22788 debug []
      2018-05-07 14:56:21 508924 22788 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:56:21 509237 22788 debug D0 Schnittstelle aktivieren ....
      2018-05-07 14:56:23 108587 22788 debug Zähler-ID:
      2018-05-07 14:56:23 108906 22788 debug Pause vor Baud wechsel 0,5sec
      2018-05-07 14:56:23 609179 22788 debug Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen
      2018-05-07 14:56:23 609590 22788 debug Baudrate gesetzt
      2018-05-07 14:56:23 609757 22788 debug Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec
      2018-05-07 14:56:24 109989 22788 debug schließe 300baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:56:24 110352 22788 debug setze Schnittstelle auf 9600 bps
      2018-05-07 14:56:24 154933 22788 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:56:24 155299 22788 debug []
      2018-05-07 14:56:24 155437 22788 debug Öffne 9600baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:56:24 156683 22788 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:56:24 156991 22788 debug Starte Datenempfang
      2018-05-07 14:56:25 391717 22873 debug setze Schnittstelle auf 300 bps
      2018-05-07 14:56:25 408930 22873 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:56:25 409275 22873 debug []
      2018-05-07 14:56:25 410567 22873 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:56:25 410732 22873 debug D0 Schnittstelle aktivieren ....
      2018-05-07 14:56:25 756598 22788 debug Rx >>> :
      2018-05-07 14:56:25 756995 22788 debug JOSON Format:
      2018-05-07 14:56:25 757143 22788 debug {"status":"start"}
      2018-05-07 14:56:27 358625 22873 debug Zähler-ID:
      2018-05-07 14:56:27 358963 22873 debug Pause vor Baud wechsel 0,5sec
      2018-05-07 14:56:27 859215 22873 debug Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen
      2018-05-07 14:56:27 859596 22873 debug Baudrate gesetzt
      2018-05-07 14:56:27 859735 22873 debug Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec
      2018-05-07 14:56:28 359973 22873 debug schließe 300baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:56:28 360295 22873 debug setze Schnittstelle auf 9600 bps
      2018-05-07 14:56:28 380616 22873 debug Antwort der Schnittstelle von stty:
      2018-05-07 14:56:28 380953 22873 debug []
      2018-05-07 14:56:28 381087 22873 debug Öffne 9600baud Schnittstelle
      2018-05-07 14:56:28 381417 22873 debug Schnittstelle 300baud geöffnen
      2018-05-07 14:56:28 381598 22873 debug Starte Datenempfang
      2018-05-07 14:56:29 943608 22873 debug Rx >>> : v Chbbrcv A# HAGG5c[CR]v Cibbrcw HAGG5b
      2018-05-07 14:56:30 207617 22873 debug Rx >>> : rbe wwGHAGw  HAGG5wbbRU~;_wbRU~OwbRS'wbRS
      2018-05-07 14:56:30 276618 22873 debug Rx >>> : NwG/'<l2p<!4_b 6Q?
      2018-05-07 14:56:32 028587 22873 debug Rx >>> : dZ)StZROZw \w$bR(wDG`]=Oo-c+Ev Cjbbrcqc+X~
      2018-05-07 14:56:32 028975 22873 debug JOSON Format:
      2018-05-07 14:56:32 029151 22873 debug {"status":"start"}
      Zuletzt geändert von Simptrix; 08.05.2018, 09:53.
