Edomi und Apple Watch
    Gibt es Möglichkeiten Aktionen über die Apple Watch auszuführen?
    Ich habe das über HomeKit (homebridge) gelöst.
    Gibt dazu einen eigenen Beitrag im Forum
      Ich habe dieses Programm benutzt und bin damit sehr zufrieden https://itunes.apple.com/de/app/icon...580659303?mt=8
        @xp447: Brauche ich den einen Raspberry Pi oder geht das auch nur mit edomi?
          Das geht direkt nur mit Edomi - die Uhr setzt mit dem Programm http-requests ab - man kann die Seite auf der Uhr frei editieren
            @xp447: Vielen Dank. Klappt super. Nur ein paar Minuten und schon konnte ich Lampen per Apple Watch schalten.
            Prima.
              Problem hierbei ist aber dass es nur im internen Netzwerk klappt außer man gibt Edomi nach außen hin frei, oder? Das wäre auf jeden Fall
                Wenn ich mein WLAN vom iPhone abschalte, geht es nicht. Fehlermeldung iPhone: "Error Failed with error: The request timed out."
                Ich nutze Edomi zurzeit nur intern. Ist also kein Problem für mich.
                Das mit Extern würde mich aber auch interessieren. Was ist denn die sicherste Möglichkeit Edomi mit der Aussenwelt zu verbinden?
                Nach was muss ich suchen?
                  nach VPN...
                    mittels VPN. Das kann aber nur das iPhone. Wäre interessant ob die Watch das VPN dann verwenden kann. Dann würde die app vl. sogar funktionieren (Stichwort VPN on demand)
                      Glaub nicht das das mit der App funktioniert.. soweit ich das verstanden hab, baut sich VPN on demand auf, wenn man eine bestimmte Domain
                      anwählt, das erkennt das Gerät und baut die Verbindung auf. Bei den Apps die ich verwende funktioniert das ganz gut, weil die etwas abrufen,
                      dann warten und erst wenn die Verbindung aufgebaut ist, die Daten senden/empfangen.
                      Die oben beschriebene App wird da zu "dumm" sein.. die wird einfach den Request raushauen, egal ob da eine Verbindung aufgebaut ist, oder nicht.
                      Ist jetzt aber nur meine Vermutung.. evlt. hat das ja schon jemand getestet..
                        Wäre jemand bereit eine etwas ausführlicher Anleitung bzw. Beispiel hier einzustellen?
                          -1. In Edomi Konfiguration ein Element hinzufügen
                          -2. KO-ID für Fernzugriff merken: 107
                          -3. Von der Seite: https://github.com/sebbu/iControl-Web die Demo Datei guiSample.json laden: https://github.com/sebbu/iControl-We...guiSample.json
                          -4. Die Datei in gui.json umbenennen.
                          -5. Die Datei gui.json mit einem Texteditor bearbeiten.
                          -6. Ich habe die Zeilen 42 und 44 geändert.
                          42 —> "cmd1": "http://192.168.178.149/remote/?login=remote&pass=remote&koid=107&kovalue=1",
                          44 —> "cmd2": "http://192.168.178.149/remote/?login=remote&pass=remote&koid=107&kovalue=0",
                          Damit wird das Licht im Büro ein und aus geschaltet.
                          Um den Fernzugriff einmal zu testen gebe ich die Zeile:
                          http://192.168.178.149/remote/?login...=107&kovalue=1
                          direkt im Mac über Safari ein und die Lampe muss sich einschalten ;-)
                          -7. Diese Datei mit iTunes auf das iPhone übertragen. Siehe auch: https://github.com/sebbu/iControl-Web
                          -8. Testen.
                          Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. ;-)
                            Bin leider erst jetzt dazu gekommen.
                            Mit der Anleitung habe ich es auf Anhieb hinbekommen, DANKE!
                              Wollte hier mal reingrätschen und einen Hinweis auf meinen Thread zur Workflow-App geben. https://knx-user-forum.de/forum/proj...s-ios-triggern
                              Die Workflows aka EDOMI-Aufrufe lassen sich auch von der Apple-Watch aus starten. Vielleicht ist das auch eine Option für Apple-Watch-Besitzer
