IP CAM für Edomi
    IP CAM für Edomi
    welche IP CAMs laufen jetzt nativ mit MJPEG in Edomi.
    Momentan ist mir nur die Grandstream GXV3610 FHD bekannt.
    Axis scheinen nicht zu funktionieren:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-in-edomi-visu
    Hikvision scheint nicht zu funktionieren:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...dung-hikvision
    Dahua scheint nicht zu funktionieren (braucht wohl digist-auth):
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...icht-mit-edomi
    Ich hab zwei INSTAR die funktionieren.
      ja bitte um eine Liste welche Cams gehen!.... gehen auch mobotix`? oder gibts auch billigere die laufen? welcher codec usw funkt?
        Die Kamera muss können:
        - mjpeg (mp4, h.264, h.265 etc. wird nicht unterstützt)
        - mehrere mjpeg-Streams gleichzeitig (Hikvision kann nur einen, daher problematisch)
        - Authentifizierung mittels basic-auth (auf dem absteigenden Ast), digest-auth wird nicht unterstützt (Dahua unterstützt basic-auth nicht mehr)
          Hikvision hab ich letztens noch in ne Visu beim Kollegen eingebunden, zumindest die günstigen Dome
            habt ihr auch ein paar Kameratypen, die man nehmen kann=?... da muss man ja alle specs durchsuchen, bis man die richitge hat und dann kann sein, dass es doch nicht funkioniert.... wer hat welche Cam eingebunden und vor allem gibts die alle noch mit den specs?
              ...and I thought my jokes were bad!
                die D-Link DCS-4602EV funktioniert einwandfrei
                  uzi10 warum müssen es mehrere Mjpeg Streams sein?
                  Die neuen Hikvision können auch mehrere
                    ich hab noch keine ahnung... ich weiss nicht mal für was mehrere Streams haha? butte um Aufklärung!! ich baue grad haus und will nur wissen, was ich dann alles brauche, damit ich keine Fehlkäufe mache und alles einbinden kann
                      Ich hatte mal kurz eine HikVision zum testen hier. Nett war, dass man das zB huebsch in Kodi integrieren konnte. Allerdings nur als mjpeg. Dann ging aber kein Edomi mehr. Oder zwei Visus die gleichzeitig auf die Kamera zugreifen...
                        War das nicht so, dass die Hikvisions überhaupt nicht gehen, da der MJPEG Stream von denen nicht ganz normgerecht ist?
                          Zumindest in Kodi hats funktioniert, Edomi hab ich dann nicht mehr ausprobiert da die Kamera aufgrund der Limitierung fuer mich zu dem Zeitpunkt bereits uninteressant war.
                            Diese Aussage kam von Gaert, inzwischen hat er sie aber revidiert. Das Problem ist, dass nur einer gleichzeitig kommt. Zusätzlich könnte sein, dass Hikvision zwischen Beenden des einen und Starten des neuen Streams eine kurze Wartezeit braucht.
                              Wieviele mjpeg-Streams können die neuen Hikvision? Einfach im Browser einen Tab nach dem anderen mit dem mjpg-Stream öffnen. Bisher kam bei Hikvision beim zweiten eine Fehlermeldung. Bei Dahua hatte ich es mal probiert, da gingen 7 gleichzeit, bei Axis ebenso.
