Ip Kamera Einbindung Hikvision
    Hat schon jemand eine Hikvision Kamera eingebunden? Bei mir funktioniert es mit Typ MJPEG nicht
    Kamareaeinstellungen
    http://user:<pw>@ip/streaming/channels/1/picture
    Typ:jpg
    funktioniert, Vorschau zeigt das Bild
    http://user:<pw>w@ip/streaming/channels/101/httppreview
    Typ MJPEG
    Vorschau zeigt kein Bild
    Link funktioniert in der VaserControl App und in den Chrome Browser habe ich den Link zur Absicherung von Tippfehlern auch kopiert
    Edomi Version 1.17
    Edit: Smileys im Link
    Zuletzt geändert von Simone; 13.02.2016, 13:17.
    Nur so ein Verdacht: "httppreview" klingt nicht gerade nach reinem MJPEG-Stream, sondern irgendwie nach "drumherum" (also z.B. ein <img>-Tag oder der Gleichen).
      bei mir läuft eine Trendnet (ist baugleich) mit
      http://<ip>/Streaming/channels/1/httpPreview
      als MJPEG Stream ohne Probleme
      Das Große Bild wird nur per RTSP ausgegeben, läuft bei mir auch nicht.
      Aber evtl. zaubert da Christian noch mal irgendwann :-)
        basaltnischl funktioniert auch nicht, im chrome geht es auch mit deinem vorschlag. Soweit ich das verstanden habe wird mit der 1 oder101 der substream angesprochen, sollte soweit passen. Interessant, dass es bei dir funktioniert vielleicht muss ich
        mit den substream einstellungen spielen
        Christian die <> hatte ich nur gemacht weil es sonst smileys wurden sorry. So funktioniert es in der vaser app allerdings steht da als typ mjpg
        http://view:view/ip/streaming/channels/101/httppreview
        Ich hatte schon nach mjpeg urls geschaut die fangen alle mit rtsp an
        Zuletzt geändert von Simone; 13.02.2016, 21:25.
          Schalt mal zum testen dein Passwort aus, sieht so aus als hast du da das Problem.
            Du meinst anonymer Besuch aktivieren?ist aktiviert. Deine vorgeschlagene url geht im chrome browser aber in edomi vorschau zeigt er kein Bild
              Nee, ich meinte nicht <>, sondern "httpPreview"... Manche Kameras senden nicht nur den reinen Stream, sondern noch ein bisschen HTML drumherum, um auch älteren Browser die direkte Stream-Anzeige zu ermöglichen.
                Jetzt bin ich hier reingestolpert, da ich grad dabei bin zwei Hikvision zu bestellen. Kann mich jemand aufklären - geht oder geht nicht ?
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  Im Moment nicht so richtig, da der hochauflösende Stream per rtsp ausgegeben wird. Das wird nicht unterstützt. Ich hoffe das da Christian noch etwas machen kann. Die httppreview geht bei mir jedoch habe ich eine trendnet Camera. Die ist baugleich, jedoch mit anderer Oberfläche. Simone hat jedoch mit meinen Einstellungen auch bei der hikvision Probleme.
                    Danke, welche Trendnet hast Du ?
                    Habe gelesen Trendnet = Hardware gut, Software sch...
                    Kannst Du das bestätigen ?
                    >>Smelly One<<
                    >> BURLI <<
                    Grüße Armin
                      trendnet tv-ip311pi
                      Die macht einen guten Eindruck. Die Software reicht für meine Zwecke voll aus. Hauptsache das Bild wird in der Visu als Stream und Foto angezeigt.
                      Aber zur Not geht auch die Hikvision Software drauf.
                        Bei mir klappt es wie basaltnischl schon schrieb mit seiner URL nicht (Hikivision DS-2CD2732F-IS, Firmware V5.2.0 build 140721)
                        Bisher habe ich das Bild auf der iVMS App und in der VaserControl App abgerufen, da funktioniert es.
                        Seit dem Hinweis von Gaert suche ich nach Informationen im Netz. Wenn ich es zum Laufen bekomme melde ich mich
                          basaltnischl
                          Ich danke Dir. Das mit der ispy freeware als Alternative weisst Du ? Sonst super Kamera.
                          Simone
                          Genau die hatte ich mir eigentlich ausgesucht. SD-Slot und Audio IN/OUT und 2.8-12mm varifocal lens. Ausstattung top, aber wenn sie nicht tut.
                          Hast Du eine CN oder ist die upgradable, denn deine Firmware ist nicht aktuell. Ich finde auch keine Firmware. Kann es sein, dass es eine nur für den chinesischen Markt ist ?
                          Edit: doch hier http://www.netviewcctv.co.uk/index.p...g/Firmwarev53/
                          Zuletzt geändert von WagoKlemme; 15.02.2016, 19:16.
                          >>Smelly One<<
                          >> BURLI <<
                          Grüße Armin
                            Cn. Vielleicht gibt es jemanden, der es mit neuer Firmware testen kann
                              .....meine bestellte Hikvision DS-2CD3132-I wird wohl erst morgen oder übermorgen ankommen. Werde dann mal berichten....
