Tastatureingabe und Projektaktivierung
    ich bastel gerade an meiner Visu. Ich habe einige Lampen, die ich über Slider oder über Tastatureingabe (Prozentwert) dimmen kann. Wenn ich jetzt bastel und das Projekt immer mal aktviere, kommt nach der Aktivierung eine "0" auf den absoluten Dimmwert-KOs. Sprich es wird jedesmal zappenduster im Wohnzimmer. Hat jemand eine Idee wie dich das verhindern kann?
    Viele Grüße Lars
    Ist es ein iKO? Dann versuch mal es als remanent zu konfigurieren. Dann sollte der Wert erhalten bleiben.
      Müssten hier nicht die entsprechenden Stati abgerufen werden? Ist da ein KO mit einer 0 als Initialwert belegt?
      Viele Grüße, Vitali
        Oft hilft auch der LBS "Send by Change ohne Init"... aber das kann man wohl ohne genauen Aufbau deiner Visu/Logik nur raten.
        Gruß Martin
          Erstmal vielen Dank für die Antworten:
          Ich denke, ich kann das Problem auf die Tastatureingabe eingrenzen. Die Tastatureingabe schreibt in ein iKO (0...100), dann wird über eine Logik (Multiplikator) das KO absoluter Dimmwert gesetzt. Status der Tastatureingabe ist auf den Status Dimmwert vernknüpft. Ich habe auch testweise mal direkt das KO absoluter Dimmwert auf die Tastatureingabe verknüpft, ändert aber nichts am Verhalten."0" als Initalwert ist meines Wissens nach nicht gesetzt. Ich probier heute abend mal das LBS und/oder das setzen als remanent aus....
            So...der LBS "Send by Change ohne Init" war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank! Das Ticket kann zu gemacht werden...
