Kommt sehr sporadisch. Mal 1x mal mehrfach am Stück. Siehe Anhang. Hier gleich nach dem Neustarten der Edomi. Sie steht im Fehlerlog und im Systemlog.
Auswirkung hat es keine.
Ich vermute, dass beim Websocket Handshake etwas schiefläuft, z.B. aufgrund von Netzwerkproblemen, denn der Fehler kommt ja von der VISU. Falls du mehrere VISU Clients verwendest, dann würde ich den mit der ID mal genauer prüfen. Scheint ja der einzige zu sein, bei dem das passiert.
Nein, er ist nicht der einzige, habe zeitweise auch solches Verhalten, aber nur sporadisch. Im Moment kämpfe ich mehr mit dem Problem, dass keine KNX-Werte mehr geschrieben werden, aber der Empfang immer noch funktioniert, das Ganze meist ohne Fehlermeldung im LOG. Da hilft dann nur noch Neustart.... Ist meiner Meinung nach seit 1.53 so....
Woher bekomme ich heraus welcher Client das ist? Habe 2 im Einsatz!
Ich hatte den gleichen Fehler bei mir. Nach einigem Suchen konnte ich lokalisieren woran es lag: Ich hatte in der Fritzbox eine Weiterleitung über MyFritz von extern an den Websocket Port eingerichtet (bitte keine Security-Diskussionen ;-). Und ja: ich weiß dass das nicht funktioniert... ). Entweder checkt der MyFritz-Service regelmäßig die Ports, oder der Port wurde von draußen befeuert - denn Zugriff von draußen habe ich zu den Zeiten der Fehlerlogs nicht probiert.
Nachdem ich die Weiterleitung rausgenommen habe, waren auch die Fehlermeldungen weg.
