ich habe immer noch das "Problem" mit der automatischen Anwesenheitserkennung. Die FritzBox LBS funktionieren bei mir nur sporadisch, sodass ich diese leider nicht verwenden kann. Nun dachte ich, dass ich Geofencing dafür verwenden kann. Bei Anwesenheit möchte ich ein internes KO auf 1 setzen, bei Abwesenheit auf 0.
Die funktioniert jedoch ebenfalls nicht. Das KO wird einfach nicht gesetzt. Mit meiner Mobotixtürstation funktioniert dies problemlos mittels "http://edomiIP/remote/login=remote&pass=***&koid=2179&kovalue=1"
Rufe ich die gleiche Seite aber mit dem Browser auf kommt die Fehlermeldung "The requested URL /remote/login=remote&pass=***&koid=2159&kovalue=1 was not found on this server".
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. dieses Problem ebenfalls mit Geofencing gelöst?
Viele Grüße und Danke
David
David
