Umsetzung Colorpicker mit RGB-WW
    ich bin grade dabei vom HS auf Edomi umzusteigen und scheitere grade an der Realisierung eines Colorpickers für meine RGB-WW Strips in meiner Visu.
    In der Visu möchte ich das Element Farbauswahl (Bild) verwenden und einen Farbkreis als Bild Hinterlegen.
    Ich habe es soweit verstanden das ich als "KO: Wert setzen" ein iKO nehme und dieses dann mit dem LBS 18000061 verbinde, welcher mir dann die Werte für R,G,B ausgibt. Was mache ich aber mit dem weißen Kanal?
    Von meinem Gira Dali Gateway habe ich GAs angelegt für:
    - Schalten
    - Status Schalten
    - Dimmen
    - Helligkeitswert
    - Status Helligkeitswert
    jeweils für alle 4 Kanäle.
    Wie muss ich nun die Logik aufbauen damit ich später meine Farbe über den Colorpicker aussuchen und dann auch die Helligkeit separat über einen Schieber ändern kann?
    Gruß Christian
    Hi Chris -
    wolte das gleiche Thema in den nächsten Tagen angreifen.
    Bist du schon weitergekommen?
    Gruß aus Schweden.
    Detlef
      Hallo dpoth,
      ja ich bin schon weiter gekommen. Ich habe mich an der Lösung von twi127 in diesem Post orientiert, allerdings aktuell ohne Farbspeicher.
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...der-visu/page2
      Dadurch wird die Logik etwas überschaubarer.
      Ich hoffe das Hilft dir weiter.
      Gruß Christian
        Hallo Christian -
        Danke für dein Update. :-)
        Ich hatte noch nicht realisiert das es an anderer Stelle mit dem Post weiterging ;-)
        Dann werde ich mal bei nächster Gelegenheit daran machen.
        Danke & Viele Grüße
        Detlef
