Visu-Bausteine
    Visu-Bausteine
    bastle gerade eifrig an meiner Edomi-Visu, nachdem ich am Freitag komplett vom HS migriert bin (Logiken waren einigermaßen fertig). An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an gaert - es macht so irre viel Spaß mit dem System zu arbeiten, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt, die LBS in einer vernünftigen Sprache... DANKE!
    Oh, jetzt aber zur Frage: In der Visu erstelle ich nun komplette Module (z.B. zur Raffstore-Steuerung oder Raumtemperatur-Rundinstrument), die auf jeder Seite gleich aussehen sollen, sich nur durch die KOs und möglicherweise Beschriftung unterscheiden. Selbstverständlich kann ich die Elemente gruppieren und kopieren, doch die Möglichkeit eine Designvorlage aus einer Gruppe von Visuelementen zu erstellen gibt es nicht, oder? Mein Wunsch wäre eigene Visuelemente hinzuzufügen, die einfach nur parametrisiert werden können -> z.B. Raffstore-Element, Parameter: Beschriftung, KOs..., das im Idealfall sogar ein Pop-Up-Fenster enthält (Winkel, Behanghöhe).
    Toll wäre natürlich auch, wenn die Visu-Elemente in der Community getauscht werden können... (ich glaub das geht jetzt in die Richtung "Feature-Request"). Die Frage ist also: Was geht, was geht nicht und was ist geplant?
    leppenraub
    Das Tauschen soll glaub ich mit der "Import/Export" Funktion möglich sein.... die soll noch vor dem BER fertig sein
    Gruß Martin
      Ist aber ein sportlicher Zeitplan wenn er das noch vor dem BER schaffen will
        BER?
          http://www.der-postillon.com/2016/05...ber-witze.html
            Dachte, dass sei ein edomi-Funktionalität... ...wohne im Süden und habe Berlin um den 24.09. nur für drei Tage besucht - mit dem Auto!
              Andersrum:
              Es wäre wohl eher erstaunlich, wenn es der BER (derzeit 2020? geplant *lach*) vor gaert schaffen würde...
              Gruß -mfd-
              KNX-UF-IconSet since 2011
                ich hab das mal so gelöst.
                Funktioniert eigentlich tadellos, ist halt ein wenig aufwändig.
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...edomi%E2%80%A6
                Schade ist halt, das man bei Diagrammen, Zeitschaltuhren und so ansteht.
                Da wäre eben toll, wenn man diese dynamisch über die ID in der Laufzeit auswählen könnte.
                Seppl
                  Oh, vielen Dank für den Tipp... bin schon am Basteln! Zumindest die PopUps "Raffstore", "Dimmer" und "Szenenwahl" sollte ich so hinbekommen...
