Tunable White - Auswahl der Lichtfarbe über die VISU?
    Hallo Zusammen, vielleicht stehe ich gerade auch nur am Schlauch oder sehe vor lauter EDOMI der letzten beiden Woche auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Wie realisiert Ihr die Auswahl der Lichtfarbe bei einem Dual Weißlicht Stripe?
    Für RGB/HSV gibt es ja ein schönes Farbrad? Ist sowas für Weißlicht auch irgendwie möglich?
    Vielen Dank
    Matthias
    Matthias
    hast Du es mittlerweile realisiert bzw. eine Lösung ?
      Nicht wirklich... liegt bei mir momentan auf Eis... Bin gerade dabei die Logiken Zug um Zug umzusetzen... Visu taste ich mich erst langsam heran.
      Bin aber natürlich für jeglichen Input hierzu offen...
      Matthias
        Wie waere es mit einem Schieberegler mit einem Warm/Kaltweiss-Spektrum als Hintergrund (zB so wie hier zu finden) der dann direkt die Farbtemperatur zurueck wirft?
          messen1980: hast du das mittlerweile gelöst? Falls ja wie? Wäre dankbar für Tipps
            Hi Odjeb,
            nein leider habe ich mich dem Problem immer noch nicht gewidmet.
            Ich denke der Vorschlag von wintermute wird wohl auch mein Ansatz werden, allerdings komme ich noch nicht damit
            klar, aus einem Bild den korrekten Farbwert wiederzugeben.
            Matthias
              Habe das so mit einer Art „Farbrad“ realisiert in das man frei klicken an (oder einen der vorgegebenen Werte wählt). Analog zu den bekannten Apps großer Hersteller…
              wie man Farbtemperaturen wiedergibt ist mir auch nicht ganz klar…das abgebildete Spektrum ist mehr oder minder zufällig.
                Alright, danke euch. Kann man die Temperatur mit einem ganz normalen slider auch umsetzen?
                Fritz, was meinst du mit dem zufällige Spektrum?
                  Meine die Darsteellubg der Farbtemperaturen zb von 2700-6000k als Farbe in dem Wahlrad oder Slider in der Visu. Da wählt man dann ja einen Verlauf von gelb über weiß nach Blau um das ab zu bilden. Das entspricht ja nicht der Realen Wahrnehmung.
                    Aso, das meinst du. Ok, das ist klar. ​​​​​Danke.
