IP Interface (speziell MDT SCN-IP000.02)
    ich hoffe ich hab löse hier keinen Aufschrei mit der Frage auf, ich hab mich um die Suche bemüht aber leider nichts mehr gefunden.
    Ich dachte, dass ich hier irgendwo mal gelesen habe, dass Edomi Probleme mit dem MDT IP Interface (SCN-IP000.02) hat oder verwechsle ich jetzt irgend etwas? Verwendet dieses (erfolgreich, ohne Probleme) jemand?
    Ich stehe nämlich aktuell vor der Entscheidung ob ich das Interface bzw. den Router beschaffe...
    Danke
    Ich meine, dass es mit dem Gira Interface Probleme gibt.
    Das MDT Interface habe ich im Einsatz und Edomi funktioniert einwandfrei.
    Gruß Christian
      MDT Router geht natürlich auch.
        Danke für die Antworten
        Ich sehe jetzt keinen Grund für den IP Router - Mit 4 Verbindungen sollte ich auskommen, mir fällt da eigentlich nur ETS und Edomi ein (also 2 Verbindungen)...
          Richtig, wenn man nicht Komponenten hat oder mal anschaffen möchte die über Multicast (Router) anstatt über Tunnel kommunizieren (zB: Gira HS4 oder der X1, wenn ich mich nicht irre).
          Danke und LG, Dariusz
            oder wenn du mal basteln willst... hab hier auch einige kleine Bastelprojekte (ESP-KNX) die Routing voraussetzen... (hab das allerdings mit einem KNXD gelöst... geht also Grundsätzlich auch ohne Router)...
              Wenn wir schon dabei sind, spricht etwas gegen das Weinzierl 731 Interface hinsichtlich EDOMI? Es ist noch nicht im Wiki als "funktionierend" verlinkt, allerdings meine ich, das haben schon einige hier erfolgreich im Einsatz...
              Es wäre zudem hinsichtlich Preis und Baubreite noch etwas "schlanker"
              Gruß -mfd-
              KNX-UF-IconSet since 2011
                Hab das Weinzierl 731 in Verbindung mit Edomi bei mir ohne Probleme am laufen.
                  Dito das Weinzierl 731 läuft auch bei mir ohne Probleme
