Fehler bei Rundinstrument und Text-Farbe mit Gradient
    ich arbeite gerade an meinem Drehregler mit Hilfe des Rundinstruments. Ich habe folgende Text-Farbe definiert, welche für das Universalelement auch wunderbar funktioniert:
    -webkit-linear-gradient(360deg, #FFB88C 0%, #E56590 100%);
    Leider wird als Farbe dann schwarz verwendet.
    Kann ich diese Farb-Definition beim Rundinstrument nicht nutzen?
    Ist das ein Fehler?
    Gibt es eine Alternative? Muss das CSS an dieser Stelle für das Rundinstrument ggfs. anderes sein?
    Ich habe nach etwas weiterer Suche jetzt diesen Kommentar gefunden, wo es heißt, dass es zu dem Zeitpunkt nicht ginge:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...ge8#post979710
    In HTML5 gibt es wohl jetzt Möglichkeiten. Vermute aber mal, dass dies dann noch nicht umgesetzt ist. :-)
    Würde jemand denn ggfs. eine andere Lösung einfallen, dies mit dem momentanen Stand zu realisieren?
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße,
    Christian
    Zuletzt geändert von ONeill; 20.01.2018, 23:37.
