Sonne als Heizung im Winter
    Vielen Dank,
    hab eben noch mal in der Doku der Wetterstation geschaut, anscheinend kann ich nur K, Ü setzten.
    Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen wie ich die letzte Behanghöhe bekomme.
      Wieso den zyklisch?
      Reicht doch wenn der Wert bei Veränderungen geschickt wird. Bei Bedarf kannst du den Wert auch in ein remanente iKO schreiben....
        Das Problem bei meiner Logik war, dass bei bestimmten Kriterien die Rollladen auf 0% gefahren werden. Wenn nun das Kriterium wieder weg geht bleiben die Rollläden weiter oben bis die nächsten Werte geschickt werden und das kann schon mal länger dauern. In dieser Zeit heizt sich der Raum aber relativ schnell auf. Daher dachte ich an ein zyklisch gesendetes KO.
        Ich habe das nun über das Sperrobjekt gemacht, d.h. wenn gesperrt wird fahren die Rollladen hoch und bei entsperrt wird nachgeführt. Scheint soweit auch zu klappen muss ich mir nun aber die Tage mal anschauen wenn es wieder etwas schöner ist.
          Das heisst doch nur dass K und Ü Flag standartmässig gesetzt ist.
            OK, ich hatte das so verstanden das die anderen Flags nicht unterstütz werden.
