suche einen Demultiplexer LBS, der einen Eingang(byte) zerlegt in Ausgänge. E=1 > A1=1, E=2 > A2=1 und so weiter.
Gibt sowas schon oder muss ich mit UND Gatter selber bauen oder Programieren.
Danke die LBS Byte auf Bit helfen mir nur bedingt. Ich suche Zahl in Digitalen Ausgang (ich weiß nicht wie man das richtig nennt. z.B.: Wenn Eingang=5 > Ausgang5=1 oder Eingang=7 > Ausgang7=1 und alle anderen Ausgänge(n)=0.
Oder einen Wert Umwandler. Wenn ich am Eingang einen Wert habe, sollen die Ausgänge schalten.
