Demultiplexer LBS
    Demultiplexer LBS
    suche einen Demultiplexer LBS, der einen Eingang(byte) zerlegt in Ausgänge. E=1 > A1=1, E=2 > A2=1 und so weiter.
    Gibt sowas schon oder muss ich mit UND Gatter selber bauen oder Programieren.
    Evtl. ist
    LBS 19001113 Umwandlung eines Bytes in die einzelnen Bits sowie Statusausgabe als String.
    oder
    LBS 190000431 Byte → 8Bit
    was du suchst.
      Gibt's doch ab Werk - 15000069 bzw. 15000070
      Tipp: Wenn Du in der EDOMI-Hilfe "byte" eingibst (ohne "" natürlich) ist's gleich der erste Treffer
        Danke die LBS Byte auf Bit helfen mir nur bedingt. Ich suche Zahl in Digitalen Ausgang (ich weiß nicht wie man das richtig nennt. z.B.: Wenn Eingang=5 > Ausgang5=1 oder Eingang=7 > Ausgang7=1 und alle anderen Ausgänge(n)=0.
        Oder einen Wert Umwandler. Wenn ich am Eingang einen Wert habe, sollen die Ausgänge schalten.
          Dieser sollte genau das machen
          http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000222
